Oszilloskop kaputt ? (Elektronik)
» Guten Tag,
» als ich vorhin ein Signal mit meinem Oszilloskop messen wollte hatte ich
» nicht das erwünschte Ergebnis auf dem Schirm also habe ich mit einem
» Funktionsgenerator ein Rechtecksignal angelegt. Nun schaut dieses Signal
» auf dem Oszilloskop wie die Kurve eines Kondensators aus. Wenn ich eine
» Sinussignal drauf gebe zeigt er mir einen Sinus an aber die Amplitude wird
» dann zu gering dargestellt. Auf Kanal zwei zeigt er die Signale ganz normal
» an. Habe das Oszi schon auf Werkseinstellungen zurück gestellt. Wisst ihr
» vieleicht was da kaputt sein könnte bei diesem Fehlerbild. Das Oszilloskop
» ist ein HM 1507
» Gruß
tritt der Fehler mit verschiedenen Messleitungen auf? Wenn immer die gleiche verwendet wird könnte der Filter in dieser defekt sein.
Gruß Mike
