Lampe leuchtet bei ... Warum? (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 07.08.2012, 22:52 Uhr
» Hallo Bernhard
» Ich glaube ich bin langsam auf dem richtigen Weg.
» Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, das tp kürzer
» als 0,5ms ist. Das heißt, das man bei 1kH gerade mal ein bisschen Leuchten
» sieht.
Ich weiß jetzt nicht, was Du mit tp meinst- es geht darum, dass der L- Zustand des Eingangssignals nach der H/L- Flanke, die den ersten Monoflop auslöst, kürzer ist als 0,5 ms. Nur dann gibt es ein Zeitfenster, in dem direktes Signal und Ausgang des ersten Monoflops gleichzeitig auf H sind. Dadurch erscheint am Ausgang des AND ein H- Impuls.
Und nun kommt der zweite, der rechte Monoflop ins Spiel: Der verlängert diesen Impuls auf 10 ms. Das ist ausreichend, um zehn Perioden des Eingangssignals zu überbrücken. Danach wiederholt sich das Ganze. Die Lampe leuchtet also bereits exakt ab 1 kHz DAUERND (eventuelle Gatterlaufzeiten vernachlässigen wir hier mal.)
» Optimal müsste also 1,9kH sein.
» Ab 2kH glaube ich vergeht das Leuchten dann wieder. Vermute ich mal so
» ganz zurückhaltend.
Die Zurückhaltung erscheint mir angebracht. :-) Warum sollte die Lampe wieder ausgehen? Um das zu verhindern, ist doch der rechte Monoflop da!
Allerdings könnten "Lücken" im Ausgangssignal (d.h. bei der Lampenspannung) dadurch auftreten, dass die 10 ms nicht synchron mit der Eingangsfrequenz sind und dadurch evt. auf den H- Impuls am AND "gewartet" werden muss. Das wären dann aber maximal 5% der Dauer des Ausgangsimpulses des rechten Monoflops, die sich kaum als sichtbare Helligkeitsänderung auswirken dürften.Müsste man nochmal genauer drüber nachdenken, aber nicht mehr heute.
» Viele Grüße
» Peter
Gruß zurück
Berhard
Lampe leuchtet bei ... Warum? - trommelpeter(R), 07.08.2012, 20:53
Lampe leuchtet bei ... Warum? - BernhardB(R), 07.08.2012, 21:45
Lampe leuchtet bei ... Warum? - trommelpeter(R), 07.08.2012, 22:19
Lampe leuchtet bei ... Warum? - BernhardB(R), 07.08.2012, 22:52
Lampe leuchtet bei ... Warum? - trommelpeter(R), 08.08.2012, 10:05
