(gemessene) 150V auf PC-Gehäuse (Elektronik)
» Guten Abend,
» ich bin kürzlich umgezogen (in einen Altbau). Gestern Abend habe ich den
» HiFi-Verstärker mit meinem PC verbunden. Dabei habe ich am Erdungspunkt
» des Verstärkers einen heftigen Stromschlag bekommen. Ich habe das Gerät
» daraufhin sofort abgeschaltet und die Chinchverbindung getrennt, damit der
» PC keinen Schaden durch den vermeintlich defekten Verstärker nimmt,
» woraufhin ich den nächsten Schlag vom Chinch-Schirm bekommen habe.
» Hab's mit dem Multimeter gemessen und 150V Fremdspannung festellen können.
» Diese Spannung lag an allen Gehäusen an, welche ebenfalls mit der Steckdose
» des PCs verbunden waren. Die Sache war klar: der Potentialausgleich fehlt.
» Nachdem dieser an der Steckdose hergestellt wurde war die Sache auch
» erledigt.
» Die Höhe der Spannung irritiert mich. Ich weiß zwar, dass diese
» Baumarktmultis mit dem hochohmigen Messeingängen nicht immer zuverlässig
» messen, aber der Strom der mich durchfloss, war gehörig. Es tat wirklich
» richtig weh. Deshalb würde ich die Messung auch für nahezu zuverlässig
» erklären. Ich weiß auch dass sich an verschiedenen Geräten, verschiedene
» Potentiale bilden können, welche ausgeglichen werden müssen. Nur wieso
» bilden sich verschiedene Potentiale?
» Wie baut sich diese hohe Spannung auf? Die CPU lief unter vorlast. Bei den
» hohen Frequenzen würde ich mir das so erklären, dass die CPU unter der
» vollen Last einigermaßen stark strahlt und somit eine Spannung in das
» nicht geerdete Gehäuse induziert?!
» Edit: Entschuldigt bitte wenn ich die Erde und den Potentialausgleich
» synonym verwendet habe.
» Über eine Erklärung würde ich mich freuen!
» Einen Angenehmen Abend.
WMMM, oder auch "wer mißt, mißt Mist!"
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
