Ladeschaltung an Fahrraddynamo (Elektronik)
» Eine Z-Diode zu verwenden scheint eine gute Idee zu sein.
"Echte" Z-Dioden sind für diesen Zweck eher schlecht
geeignet, da entsprechende 3...5W Modelle schwer
erhältlich sind und die Spannung meist zu ungenau ist.
» Die richtige Dimensionierung der Power Z-Diode sieht jedoch sehr
» kompliziert aus.
Lis doch den Artikel vom Thomas noch mal in Ruhe durch.
So schwierig ist das gar nicht. Vielleicht kommst Du
mit dem Schaltbeispiel im TL431 Datenblatt ja auch
besser zurecht...
» Definitiv werde ich aber gleich morgen versuchen, die Hupe direkt an der
» 9V Batterie zu betreiben (die haben eh nur 8,4 V oder?).
Das macht wenig Sinn. Die Spannung ist zu hoch und
die Hupe braucht zuviel Leistung.
» Noch eine Frage zum Gleichrichter: wäre soetwas ausreichend? die
» Spannungsangaben irritieren mich:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/501433/Silizium-Brueckengleichrichter-Diotec-B40R-Nennstrom-2-A-URRM-80-V/6203210&ref=list
Ja.
Harald
 , 04.08.2012, 19:54
, 04.08.2012, 19:54 , 04.08.2012, 20:49
, 04.08.2012, 20:49 , 04.08.2012, 21:00
, 04.08.2012, 21:00 , 05.08.2012, 02:21
, 05.08.2012, 02:21 , 05.08.2012, 19:26
, 05.08.2012, 19:26 , 05.08.2012, 17:03
, 05.08.2012, 17:03 , 05.08.2012, 20:03
, 05.08.2012, 20:03 , 14.08.2012, 07:52
, 14.08.2012, 07:52 , 14.08.2012, 07:58
, 14.08.2012, 07:58 , 05.08.2012, 19:44
, 05.08.2012, 19:44 , 05.08.2012, 19:54
, 05.08.2012, 19:54 , 05.08.2012, 20:04
, 05.08.2012, 20:04 , 05.08.2012, 20:40
, 05.08.2012, 20:40 , 05.08.2012, 21:11
, 05.08.2012, 21:11 , 05.08.2012, 22:15
, 05.08.2012, 22:15
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
