LS-Schalter für NS-Seite Trafo (Elektronik)
ich habe eine Aufgabe bekommen und komme einfach nicht weiter und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
1 Kabel NAYY-J 4x150mm², 700m lang,
  gespeist von einem Standardtrafo 10/0,4kV, 400kVA, uk=4%
  vorgelagertes MS-Netz: R=1,5mΩ,  X=1,0mΩ
Spezifischer Leitwert für Aluminium: ρ=0,0278
Welche Abgangssicherung darf ich für folgenden NS-Abgang höchstens einsetzen?
Ich brauche ja also die Schleifenimpedanz.
Also erst ein Mal habe ich die Impedanz des MS-Netzes mit Z= Wurzel aus (X²+R²) berechnet und kam auf 1,8mOHM
Das muss ich ja jetzt für die Niederspannungsseite umrechen. Habe ich das richtig gemacht, indem ich den Wert einfach durch ü² geteilt habe?
Da kam ich dann also auf 2,9µOHM.
Dann kommt ja der Trafo, für den ich mit (uk*Bemessungsspannung²)/100*S  100OHM raushabe.
Das addiert mit der Leitungsimpedanz (von 1400m) sind 100,26 OHM
Damit käme ich mit (230 V Nennspannung) auf einen Kurzschlussstrom von 2,3A?? Das ist doch viel zu wenig?
Wo liegt der Fehler? Habe ich die MS-Seite falsch umgerechnet? Muss ich auch die Trafoimpedanz umrechnen?
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
