Leistung in kg*cm (?) (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 03.08.2012, 05:37 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 03.08.2012 um 05:54)
» » Und eine Umdrehung sind dann 2cm*pi.
»Öhöm, wieso 2cm *Pi?
» »Das (0.6*9.81*2*pi)mit der
» » Nenndrehzahl/sek. mal Schlupf multipliziert /100, hat man Nm=Watt
» » mechanische Leistung.
»in der Lehre habe ich erfahren, dass erst ab 2kW die auf dem Typenschild angegebene Leistung der abgegebenen entspricht, und der Schlupf hat doch da nix zum Tuen, oder? Den hat jede Asynchronmaschine!
» »Da steckt noch ein Fehler drin.
» »Ist der über 1, hat man einen sehr guten Motor.
» »Stimmts?
»Es gibt keinen Wirkungsgrad >=1, sonst wäre es ein Perpetuum mobile. Es ist immer alles Verlustbehaftet.:cool:
» Das wär ein ganz doller, der Termin am 10.12. in der Schwedischen
» Hauptstadt wäre sicher.
öhöm die zweite... öhöm, Stockholm? Gibt es da Motoren mit 101% Wirkungsgrad? :-D hinter schwedischen Gardinen unter der Hand etwa?
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen(R), 31.07.2012, 19:25
Leistung in kg*cm (?) - x y, 31.07.2012, 20:15
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen(R), 31.07.2012, 20:24
Leistung in kg*cm (?) - cmyk61(R), 31.07.2012, 20:30
Leistung in kg*cm (?) - Gerd(R), 31.07.2012, 20:55
Leistung in kg*cm (?) - x y, 31.07.2012, 20:55
Leistung in kg*cm (?) - roldor(R), 01.08.2012, 04:11
Leistung in kg*cm (?) - x y, 01.08.2012, 07:36
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen(R), 03.08.2012, 05:37
