12V auf 5V (Elektronik)
» ich habe eine Musikbox gebaut.
» Zwei Batterien (66Ah und 44Ah a 12V Gleichstrom) versorgen eine 30 Watt
» Endstufe, welche wiederrum zwei Lautsprecher zu je 30 Watt betreibt. Damit
» ist alles in Ordnung und alles läuft hervorragend.
» Nun habe ich mir überlegt, ein Gerät einzubauen, welches die 12 V
» Gleichstrom auf 5 V runterschraubt, und dann einen oder mehrere USB-Ports
» anzuschließen, um iPod und/oder handy per Micro-USB laden zu können.
» Ich habe allerdings keine Ahnung, wie ich die mA leistung berücksichtigen
» muss und welches Gerät ich dafür brauche.
» Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt  Sollte etwas noch unklar
» sein, werde ich gerne versuchen es zu detaillieren.
Also wenn du eine Musikbox bauen kannst, dann wundert es mich, dass du bei einem Spannungsregler fragen musst.
Wie auch immer, du brauchst einen Spannungsregler, der die 12V auf 5V reduziert. Es gibt unzählige Bauteile die das können. Je nach dem wieviel Strom du nun tatsächlich an den 5V ziehen willst, wählst du einen entsprechenden Spannungstregler aus.
Für Strombegrenzung und Kurschlusssicherheit solltest du auch noch sorgen.
lg
 , 02.08.2012, 10:13
, 02.08.2012, 10:13 , 03.08.2012, 14:24
, 03.08.2012, 14:24 , 02.08.2012, 11:10
, 02.08.2012, 11:10 , 02.08.2012, 13:20
, 02.08.2012, 13:20 , 02.08.2012, 13:43
, 02.08.2012, 13:43 , 02.08.2012, 16:20
, 02.08.2012, 16:20 , 02.08.2012, 17:05
, 02.08.2012, 17:05 , 02.08.2012, 18:58
, 02.08.2012, 18:58 , 02.08.2012, 21:04
, 02.08.2012, 21:04 , 02.08.2012, 21:47
, 02.08.2012, 21:47 , 03.08.2012, 09:27
, 03.08.2012, 09:27 , 03.08.2012, 11:22
, 03.08.2012, 11:22 , 04.08.2012, 11:53
, 04.08.2012, 11:53 , 04.08.2012, 12:27
, 04.08.2012, 12:27 , 04.08.2012, 14:07
, 04.08.2012, 14:07 , 04.08.2012, 15:36
, 04.08.2012, 15:36 , 05.08.2012, 10:34
, 05.08.2012, 10:34
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
