Der Blick nach Osten... (Elektronik)
» » Radioaktive Substanzen wurden bei einigen wenigen Senderöhren eingesetzt
» » (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) - viel häufiger aber in
» » Entladungslampen wie Glimmstabis und evtl. auch Thyratrons etc. Dadurch
» » konnte man offenbar die Zündspannung niedriger halten.
» Genau das war der Grund.
Eine Ergänzung zu diesem Thema.
Aus dem Fachaufsatz „Das Glimm-Thyratron - eine Kaltkatodenröhre für minimale Steuerspannungen", von Dipl.-Physiker Helmut E. Seifert:
„Zuerst bekommt jede Röhre eine radioaktive Strahlungsquelle langer Lebensdauer eingebaut, das ist z. B. ein Tröpfchen Radiumnitrat auf der Innenwand des Glaskolbens oder 1 ppm radioaktiven Tritiums oder Kryptons, die unter das Füllgas gemischt werden.
Die Strahlung dieser Präparate sorgt dafür, daß immer einige Elektronen und Ionen im Gas vorhanden sind, aber sicher nicht genug, um sich unter dem Einfluß der Arbeitsspannung so stark zu vermehren, daß Stromleitung eintritt."
Quelle: Fachzeitschrift „Elektronik", Heft 8/1962, Seite 237 ff.
MfG Kurt
Weniger trinken, weniger rauchen, öfter mal ein Büchlein kaufen!
 , 30.07.2012, 16:46
, 30.07.2012, 16:46 , 30.07.2012, 16:49
, 30.07.2012, 16:49 , 30.07.2012, 17:01
, 30.07.2012, 17:01 , 30.07.2012, 17:16
, 30.07.2012, 17:16 , 30.07.2012, 17:31
, 30.07.2012, 17:31 , 30.07.2012, 17:56
, 30.07.2012, 17:56 , 30.07.2012, 18:13
, 30.07.2012, 18:13 , 01.08.2012, 14:31
, 01.08.2012, 14:31 , 01.08.2012, 14:43
, 01.08.2012, 14:43 , 01.08.2012, 15:05
, 01.08.2012, 15:05 , 01.08.2012, 15:51
, 01.08.2012, 15:51 , 01.08.2012, 16:10
, 01.08.2012, 16:10 , 01.08.2012, 17:51
, 01.08.2012, 17:51 , 01.08.2012, 18:27
, 01.08.2012, 18:27 , 01.08.2012, 18:41
, 01.08.2012, 18:41 , 01.08.2012, 18:43
, 01.08.2012, 18:43 , 01.08.2012, 19:29
, 01.08.2012, 19:29 , 01.08.2012, 20:07
, 01.08.2012, 20:07 , 01.08.2012, 23:12
, 01.08.2012, 23:12 , 02.08.2012, 08:33
, 02.08.2012, 08:33 , 01.08.2012, 17:57
, 01.08.2012, 17:57 , 01.08.2012, 19:44
, 01.08.2012, 19:44 , 01.08.2012, 23:03
, 01.08.2012, 23:03 , 30.07.2012, 18:17
, 30.07.2012, 18:17 , 30.07.2012, 18:31
, 30.07.2012, 18:31 , 30.07.2012, 22:43
, 30.07.2012, 22:43 , 31.07.2012, 07:13
, 31.07.2012, 07:13 , 31.07.2012, 11:57
, 31.07.2012, 11:57 , 31.07.2012, 14:51
, 31.07.2012, 14:51
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
