Marshall JTM30 (Elektronik)
» Na ja, da begibst Du Dich auch auf ein besonderes Feld.
» Ohne die Begriffe "vintage" und "Mojo" kann man das nicht immer
» nachvollziehen.![]()
Jepp. Noch mehr kann man schon von ganzen Welten sprechen die zwischen Technikern und Musikanten sprechen. Früher habe ich recht viel in dem Bereich getan, und ein üblicher Dialog (etwas spitziert):
Hey, bei meinem Wawa ist der Hijuiiii kaputt, das macht nur noch tuuuuut, und der Scratch an der Gitarre knallt immer so durch.
Normal hieße das so in etwa:
Der Bandpaß in meinem Effektpedal geht nicht mehr auf weit, bleibt bei kleinster Bandbreite hängen und das Poti für den Tiefpaß an der Gitarre kratzt und kontaktiert nicht richtig.
Da kannst Motten kriegen bei so einem "speech-loss"
Und willst du helfen und übersetzt den Quark in richtige Sprache, dann haut man dir schonmal die Klamotte in die Ecke und dampft schnaubend ab. Geduld und Maßhaltung sind auch nicht die Stärke.
