Leistung in kg*cm (?) (Elektronik)
verfasst von x y, 01.08.2012, 07:36 Uhr
» Und eine Umdrehung sind dann 2cm*pi. Das (0.6*9.81*2*pi)mit der
» Nenndrehzahl/sek. mal Schlupf multipliziert /100, hat man Nm=Watt
» mechanische Leistung.
Da steckt noch ein Fehler drin.
» Geteilt durch die aufgenommene elektrische Leistung ergibt den
» Wirkungsgrad.
» Ist der über 1, hat man einen sehr guten Motor.
» Stimmts?
Das wär ein ganz doller, der Termin am 10.12. in der Schwedischen Hauptstadt wäre sicher.
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen(R), 31.07.2012, 19:25
Leistung in kg*cm (?) - x y, 31.07.2012, 20:15
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen(R), 31.07.2012, 20:24
Leistung in kg*cm (?) - cmyk61(R), 31.07.2012, 20:30
Leistung in kg*cm (?) - Gerd(R), 31.07.2012, 20:55
Leistung in kg*cm (?) - x y, 31.07.2012, 20:55
Leistung in kg*cm (?) - roldor(R), 01.08.2012, 04:11
Leistung in kg*cm (?) - x y, 01.08.2012, 07:36
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen(R), 03.08.2012, 05:37
