Leistung in kg*cm (?) (Elektronik)
» » » » 0,6kg*cm
» » » Da wir dwohl das Nenndrehmoment gemeint sein, nicht SI-Konform.
» » Aber Drehmoment ist doch Nm, also F * s, und nicht m * s bzw. kg * m
» Deshalb schrieb ich "nicht SI-konform". Interpretiere es als 1kg=9,81N.
Und eine Umdrehung sind dann 2cm*pi. Das (0.6*9.81*2*pi)mit der Nenndrehzahl/sek. mal Schlupf multipliziert /100, hat man Nm=Watt mechanische Leistung.
Geteilt durch die aufgenommene elektrische Leistung ergibt den Wirkungsgrad.
Ist der über 1, hat man einen sehr guten Motor.
Stimmts?
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Leistung in kg*cm (?) - matzischweinchen
, 31.07.2012, 19:25
Leistung in kg*cm (?) - x y, 31.07.2012, 20:15
, 31.07.2012, 20:24
Leistung in kg*cm (?) - cmyk61
, 31.07.2012, 20:30
Leistung in kg*cm (?) - Gerd
, 31.07.2012, 20:55
Leistung in kg*cm (?) - x y, 31.07.2012, 20:55
Leistung in kg*cm (?) - roldor
, 01.08.2012, 04:11
Leistung in kg*cm (?) - x y, 01.08.2012, 07:36
, 03.08.2012, 05:37
