Triac-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster E-Mail, 31.07.2012, 11:41 Uhr
Hallo Lori
so kann das auch nicht funktionieren. Das Optotriac muss die Spannung vom anderen Leistungsanschluss des Triacs an das Gate schalten können. Normalerweise schaltet man parallel zum Gate/Kathode einen Widerstand mit 390 Ohm. An das Gate kommt dann der Ausgang des Optotriacs, der andere Anschluss kommt über einen weiteren 390 Ohm Widerstand an die Anode des Haupt-Triacs. Der Moc 3061 ist nullspannungsschaltend, deshalb nicht geeignet zum Schalten von induktiver Last. Ein Snubber-Netzerk parallel zu Anode/Kathode des Triacs wird es auch noch brauchen, bestehend aus einem Leistungswiderstand 100 Ohm/3W und einem impulsfesten Kondensator 100nF/630V.
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
PS: Das Basteln mit Netzspannung ist nicht ungefährlicher wie der Umgang mit Röhren... deshalb also : Achtung !
Triac-Schaltung - Lori, 31.07.2012, 00:42
Triac-Schaltung - Bauteilbezeichnungen - geralds(R), 31.07.2012, 08:52
Triac-Schaltung - Bauteilbezeichnungen - Lori, 01.08.2012, 15:49
Triac-Schaltung - Thomas Kuster, 31.07.2012, 11:41
Basteln im 100 Volt Bereich - schaerer(R), 01.08.2012, 13:06
Triac-Schaltung - Lori, 01.08.2012, 16:13
Triac-Schaltung - Kriechstrom, 01.08.2012, 17:59
Triac-Schaltung - Thomas Kuster, 03.08.2012, 18:59
