Marshall JTM30 (Elektronik)
» Hallo Otti,
» » Woher kennst Du die korrekten Spannungswerte, habe in den Plänen keine
» » gefunden.
» Ich kenne die Daten vom Netztrafo. ich habe den Schaltplan und die
» Röhrendaten. Somit kann man relativ genau die Spannungen die anliegen
» sollen/müssen ausrechnen.
OK.
» » Dafür gibt es ja die beiden Volumeregler, um die Unterschiede
» anzupassen.
» » Allerdings sollte der Amp trotzdem noch den notwendigen "Druck" bringen
» » (auch bei Crunch).
» Da werde ich mich heute Abend mal drum kümmern. Mal sehen ob die Kiste bei
» beiden Einstellungen volle Leistung bringt.
» » Bitte prüfen:
» » R113, C112, C103, C4(?), ECC83 (V101/V102) tauschen
» Ja, Röhren, Kondensatoren und Widerstände sind natürlich o.k.
» Was meins Du mit C4?
Na den Kondensator C4 im Vorverstärker.
» » Man sucht natürlich warum Crunch/Boost so leise ist, aber vielleicht
» ist
» » Clean zu laut. Dann such man immer in der falschen Ecke.
» Daran habe ich noch nicht gedacht, denn, wie und warum soll ein Kanal
» lauter werden?
Eher selten, aber denkbar, dass Widerstände auch niederohmiger werden und somit sich auch Spannungen verschieben können.
» Falls Du interesse hast, kann ich Dir die wichtigsten Spannungen (Anode,
» Kathode, neg. Gittervorspannung etc.) gerne mal mailen.
Wenn Du hier öfters liest und meine Signatur nicht übersiehst, wirst Du feststellen, dass ich nicht der große Spezi bin, heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal einen überschaubaren Schaltplan interpretieren kann oder es versuche.
Meine Tipps habe ich abgegeben, die Werte bringen für mich keine weiteren Erkenntnisse, wenn Du diese schon ausgerechnet und auch nachgemessen hast.
Wenn Crunch und Clean gleich laut eingestellt sind, dann sollte bei der Umschaltung auf Crunch noch ordentlich Druck (Volume Master) gemacht werden können.
Hier in der Übersicht sieht man ja im oberen Zweig wo man ggf. suchen muss und da fallen die Connectoren und die Kontakte des Relais halt direkt ins Auge.
» Gruß
» Lunni
otti
 , 29.07.2012, 16:55
, 29.07.2012, 16:55 , 29.07.2012, 17:52
, 29.07.2012, 17:52 , 29.07.2012, 19:22
, 29.07.2012, 19:22 , 29.07.2012, 20:59
, 29.07.2012, 20:59 , 29.07.2012, 23:48
, 29.07.2012, 23:48 , 30.07.2012, 05:22
, 30.07.2012, 05:22 , 29.07.2012, 23:38
, 29.07.2012, 23:38 , 01.08.2012, 13:21
, 01.08.2012, 13:21 , 01.08.2012, 17:25
, 01.08.2012, 17:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
