Messumformer (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 30.07.2012, 16:48 Uhr
» Ich habe einen Sensor der im
» Ruhezustand eine Spannung von 3V abgibt wenn eine Änderung am Sensor
» eintritt dann erhöht sich die Spannung linear bis auf 5V (End Anschlag)
» diese 2V Änderung möchte ich mit diesem VOLTCRAFT-DVM210 von Conrad
» Voltmeter so aufnehmen das ich bei einer Eingang Spannung von 3V in der
» Anzeige den Wert 0 habe und bei 5V Eingang Spannung einen Anzeige Wert von
» 10 habe.
Im einfachsten Fall schaltest Du den "0"-Eingang
Deines DVM an eine feste Spannung von 2V und den
zweiten Eingang an Deinen Sensor. Dann geht die
Anzeige allerdings von 0...2. Wenn Du 0...1 haben
willst, brauchst Du zusätzlich noch einen Spannungs-
teiler 2:1 am Eingang Deines DVM. Du brauchst dann
allerdings eine galvanisch getrennte Versorgung für
Dein DVM.
Harald
Messumformer - Klaus12(R), 30.07.2012, 14:26
Messumformer - PeterGrz(R), 30.07.2012, 14:30
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 14:41
Korrektur - Klaus12(R), 30.07.2012, 15:04
Korrektur - hws(R), 30.07.2012, 15:54
Korrektur - olit(R), 30.07.2012, 16:47
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 30.07.2012, 16:48
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 19:02
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 30.07.2012, 21:33
Messumformer - olit(R), 31.07.2012, 11:17
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 31.07.2012, 14:59
Messumformer - olit(R), 31.07.2012, 15:05
Messumformer - Kendiman, 30.07.2012, 18:16
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 19:05
Messumformer - Kendiman, 30.07.2012, 19:46
Messumformer - olit(R), 30.07.2012, 20:44
Ein Bild noch :-) - olit(R), 31.07.2012, 13:50
Ein Bild noch :-) - Klaus12(R), 31.07.2012, 15:55
