Messumformer (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.07.2012, 14:41 Uhr
» Ruhezustand eine Spannung von 3V abgibt wenn eine Änderung am Sensor
» eintritt dann erhöht sich die Spannung linear bis auf 5V (End Anschlag)
» diese 2V Änderung möchte ich mit diesem VOLTCRAFT-DVM210 von Conrad
Und das willst du analog lösen?
Womit du das misst, wäre dann ja egal.
also überlegen wir:
Bei 3V soll 0V rauskommen -> 3V abziehen.
Bei 5V soll 10 rauskommen -> da wir 3V abgezogen haben, sind Vollausschlag nur noch 2V. Und die sollen 10V ergeben?
Verstärken wir mit 5, dann passt es.
Probe z.B mit einem EXCel sheet: x = 3..5, y = (x-3)*5
» wenn ich beide
» Eingänge gebrückt habe (gleiches Potential) habe ich am Ausgang des
» Komparators immer noch eine Spannung von 1,2V bekommen es sollte dann aber
» nahezu 0V sein.
Du hast nicht zufällig einen Operationsverstärker als Komparator missbraucht?
Falls ja, welchen Typ? Die üblichen Bastel-OPs kommen nicht bis an die negative Betriebsspannung ran. da braucht es einen R2R (Rail o Rail) Typen bzw eine negative Hilfsspannung.
hws
Messumformer - Klaus12(R), 30.07.2012, 14:26
Messumformer - PeterGrz(R), 30.07.2012, 14:30
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 14:41
Korrektur - Klaus12(R), 30.07.2012, 15:04
Korrektur - hws(R), 30.07.2012, 15:54
Korrektur - olit(R), 30.07.2012, 16:47
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 30.07.2012, 16:48
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 19:02
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 30.07.2012, 21:33
Messumformer - olit(R), 31.07.2012, 11:17
Messumformer - Harald Wilhelms(R), 31.07.2012, 14:59
Messumformer - olit(R), 31.07.2012, 15:05
Messumformer - Kendiman, 30.07.2012, 18:16
Messumformer - hws(R), 30.07.2012, 19:05
Messumformer - Kendiman, 30.07.2012, 19:46
Messumformer - olit(R), 30.07.2012, 20:44
Ein Bild noch :-) - olit(R), 31.07.2012, 13:50
Ein Bild noch :-) - Klaus12(R), 31.07.2012, 15:55
