Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe (Elektronik)
» » D.h. nur der direkte Kontakt zum Innenleiter würde funktionieren....
» Hallo
» Das reicht auch nicht, da ja ein Signal auf dem Innenleiter durch den
» Schirm nach aussen abgeschirmt ist.
» Theo
Also, das ist quasi eine umgekehrte Stromzange und erzeugt
auch auf dem Mantel einen (HF)Strom, welcher mit einer anderen Zange prinzipiell detektiert werden kann.
Wenn aber viele Kabel dann dicht nebeneinander liegen,
hat man Übersprechen und die anderen tragen dann auch ein
schwächeres Signal. Verwechslung ist dann doch nicht ganz auszuschließen.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe - Sven123, 19.07.2012, 14:27
Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe - Theo
, 19.07.2012, 15:19
Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe - Sven123, 19.07.2012, 15:40
, 19.07.2012, 16:42
Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe - roldor
, 30.07.2012, 08:01
Induktives Kabelsuchgerät für die Höhe - Sven123, 21.08.2012, 10:34
