Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung (Elektronik)
» » ja richtig der erste ging kaput weil ich mit den 14 V Wechsel direkt an
» den
» » klingelknopf gegangen bin, deswegen wollte ich diese glätten und den
» strom
» » minimieren
» Völlig falsche Idee! Besorg dir ein 12VDC Miniaturrelais, und dessen Spule
» hängst du über den Gleichrichter (und sonst gar nichts) parallel zur
» vorhanden Klingel.
Sehe ich genauso.
Beim Sender den Kontakt überbrücken und dann die Gleichspannung auf den ehemaligen Batterieanschluss geben ist ein Versuch wert aber ich kenne die Dinger auch von ALDI und so aus der Nachbarschaft. Manchmal "verlieren" sich Sender und Empfänger und man muss wieder synchronieren (Reset).
Besser ist das Relais und mit dem Kontakt (Schließer) des Relais parallel zum Funkdrückerkontakt.
otti
 , 25.07.2012, 23:44
, 25.07.2012, 23:44 , 26.07.2012, 00:38
, 26.07.2012, 00:38 , 26.07.2012, 06:31
, 26.07.2012, 06:31 , 26.07.2012, 11:34
, 26.07.2012, 11:34 , 26.07.2012, 12:37
, 26.07.2012, 12:37 , 26.07.2012, 12:59
, 26.07.2012, 12:59 , 26.07.2012, 13:00
, 26.07.2012, 13:00 , 26.07.2012, 13:08
, 26.07.2012, 13:08 , 26.07.2012, 13:24
, 26.07.2012, 13:24 , 26.07.2012, 15:10
, 26.07.2012, 15:10 , 26.07.2012, 16:15
, 26.07.2012, 16:15 , 26.07.2012, 19:04
, 26.07.2012, 19:04 , 26.07.2012, 13:25
, 26.07.2012, 13:25 , 26.07.2012, 13:31
, 26.07.2012, 13:31
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
