Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung (Elektronik)
» So geht es natürlich noch nicht.
» Vielleicht den Tasteranschluss vom Sender kurzschließen und die Spannung
» auf die Versorgungsklemmen des Senders schalten.
» edit
» O! Da fehlt noch ein Siebelko!
Noch ein O!
Bei den 560-Ohm Widerständen ist ja eine 5 zu viel drin!
Hinter die Widerstände würde ich noch eine 9,1V Zenerdiode schalten. Der Sender sollte vermutlich mit einem 9V Block versorgt werden.
Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny , 25.07.2012, 23:44
, 25.07.2012, 23:44
   , 25.07.2012, 23:44
, 25.07.2012, 23:44Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - hws , 26.07.2012, 00:38
, 26.07.2012, 00:38
   , 26.07.2012, 00:38
, 26.07.2012, 00:38Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 05:19
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - geralds , 26.07.2012, 06:31
, 26.07.2012, 06:31
   , 26.07.2012, 06:31
, 26.07.2012, 06:31Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny , 26.07.2012, 11:34
, 26.07.2012, 11:34
   , 26.07.2012, 11:34
, 26.07.2012, 11:34Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 11:59
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny , 26.07.2012, 12:37
, 26.07.2012, 12:37
   , 26.07.2012, 12:37
, 26.07.2012, 12:37Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny , 26.07.2012, 12:59
, 26.07.2012, 12:59
   , 26.07.2012, 12:59
, 26.07.2012, 12:59Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny , 26.07.2012, 13:00
, 26.07.2012, 13:00
   , 26.07.2012, 13:00
, 26.07.2012, 13:00Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 13:02
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - PeterGrz , 26.07.2012, 13:08
, 26.07.2012, 13:08
   , 26.07.2012, 13:08
, 26.07.2012, 13:08Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 13:10
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - ernyburny , 26.07.2012, 13:24
, 26.07.2012, 13:24
   , 26.07.2012, 13:24
, 26.07.2012, 13:24Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 13:57
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - otti , 26.07.2012, 15:10
, 26.07.2012, 15:10
   , 26.07.2012, 15:10
, 26.07.2012, 15:10Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 15:56
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - olit , 26.07.2012, 16:15
, 26.07.2012, 16:15
   , 26.07.2012, 16:15
, 26.07.2012, 16:15Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - x y, 26.07.2012, 17:10
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - otti , 26.07.2012, 19:04
, 26.07.2012, 19:04
   , 26.07.2012, 19:04
, 26.07.2012, 19:04Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - herder, 26.07.2012, 17:20
  Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - olit , 26.07.2012, 13:25
, 26.07.2012, 13:25
   , 26.07.2012, 13:25
, 26.07.2012, 13:25Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung - olit , 26.07.2012, 13:31
, 26.07.2012, 13:31
   , 26.07.2012, 13:31
, 26.07.2012, 13:31
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
