Funkklingel,Funkgong, Gleichrichter Schaltung (Elektronik)
» Hi,
» Beim Conrad oder Baumarkt sollte es auch Funkklingeln geben,
» die mit einer Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden können.
» Wenn nur Wechsel-U vorhanden ist und du hast eine Fkl. für Gleich-U,
» dann einfach einen Einweggleichrichter machen.
» --> eine Diode in Serie mit einem kleinen Elko verdrahten, das reicht.
» Oder deinen vorhandenen Gl. nehmen und eine Funkklingel
» mit einem passenden Versorgungsspannungbereich suchen.
» Viele können eine recht hohe Versorgungsspannung
» vertragen, haben einen weiten Bereich.
» Die kannst einfach parallel schalten.
» Die zwei 650 Ohm in Serie am Gl-Ausgang wirken wie eine lange Leitung.
» Kann sich für den Betrieb der F-Klingel ausgehen.
» Oder  eventuell die R etwas verringern, weil die
» Leitung "weich" wird - strombegrenzend,
» dadurch Risiko auf Spannungseinbrüche bei schnellen starken
» Schaltstromstöße.
» Grüße
» Gerald
Vielen dank für die schnellen antworten also mein gleichrichter besteht aus einem B40R (der Gleichrichter) und aus einem BC021 KO in Reihe dahinter zum glätten... hab aber das gefühl das ich den Kondensator Parallel schalten muss oder nicht? Und mit den Ausgängen meiner Schaltung geh ich ja direkt auf den umgelötteten Taster des Funkklingeldrückers ich möchte ja nicht die versorungsspannung garantieren sondern das ich den Tastbefehl bekomme und das dieser ein möglichst geringer strom ist
 , 25.07.2012, 23:44
, 25.07.2012, 23:44 , 26.07.2012, 00:38
, 26.07.2012, 00:38 , 26.07.2012, 06:31
, 26.07.2012, 06:31 , 26.07.2012, 11:34
, 26.07.2012, 11:34 , 26.07.2012, 12:37
, 26.07.2012, 12:37 , 26.07.2012, 12:59
, 26.07.2012, 12:59 , 26.07.2012, 13:00
, 26.07.2012, 13:00 , 26.07.2012, 13:08
, 26.07.2012, 13:08 , 26.07.2012, 13:24
, 26.07.2012, 13:24 , 26.07.2012, 15:10
, 26.07.2012, 15:10 , 26.07.2012, 16:15
, 26.07.2012, 16:15 , 26.07.2012, 19:04
, 26.07.2012, 19:04 , 26.07.2012, 13:25
, 26.07.2012, 13:25 , 26.07.2012, 13:31
, 26.07.2012, 13:31
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
