max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze (Elektronik)
»bis 1 A gibt es wohl keine Probleme.
Die Verlustleistung wäre dann 0.125W pro Meter und Draht.
Also 0.25 W pro Paar und Meter. Also auch 0.25 V Spannungsabfall pro Paar und Meter bei 1 A. Über 1 A würde
ich dann zwei Pärchen parallel  schalten. Über 2 A -
3 Pärchen usw.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 00:27
  max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - gast*, 24.07.2012, 00:50
  max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig , 24.07.2012, 01:12
, 24.07.2012, 01:12
   , 24.07.2012, 01:12
, 24.07.2012, 01:12max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 01:38
  max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig , 24.07.2012, 01:59
, 24.07.2012, 01:59
   , 24.07.2012, 01:59
, 24.07.2012, 01:59
  max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Harald Wilhelms , 24.07.2012, 12:46
, 24.07.2012, 12:46
   , 24.07.2012, 12:46
, 24.07.2012, 12:46max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig , 24.07.2012, 13:13
, 24.07.2012, 13:13
   , 24.07.2012, 13:13
, 24.07.2012, 13:13max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - roldor , 25.07.2012, 07:22
, 25.07.2012, 07:22
   , 25.07.2012, 07:22
, 25.07.2012, 07:22beschaffung und konfektionierung teils schwer - loriloroloco, 25.07.2012, 10:14
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
