max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.07.2012, 01:12 Uhr
wie gast* schon sagte, ist die Frage so nicht zu beantworten. Die max. Belastung ist den Daten für das Kabel unter Berücksichtigung der Temperatur etc. zu entnehmen. Versorgst Du einen Verstärker der bei Spitzenlast z.B. 1-2 Ampere zieht, bekommst Dur einen entsprechenden Spannungsabfall auf der Leitung. Der Verstärker selbst maf damit vielleicht klarkommen, aber wenn z.B. noch eine Vorstufe an der Leiung hängt, wird es kritisch. Die "Spannungsabfälle" die durch die Leistungsstufe erezugt werden, bewirken möglicherweise eine Einkopplung auf den Vorverstärker.
Bei sauberer Masseführung (da würde ich eher 1² oder mehr nehmen), kannst Du die Versorgung bei entsprechender Entkopplung "kanpp" dimensionieren - also den mögliche Spannungsabfall bei hoher Last ermitteln und prüfen, ob das für die entsprechende Komponente (und natürlich die LEitung) ok ist.
Viele Grüsse
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 00:27
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 01:12
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 01:38
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 01:59
danke! - loriloroloco, 24.07.2012, 10:50
danke! - Hartwig(R), 24.07.2012, 13:04
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Harald Wilhelms(R), 24.07.2012, 12:46
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 13:13
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - roldor(R), 25.07.2012, 07:22
beschaffung und konfektionierung teils schwer - loriloroloco, 25.07.2012, 10:14
