max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze (Elektronik)
verfasst von gast*, 24.07.2012, 00:50 Uhr
» Zur Stromversorgung mit Wechsel oder Gleichspannung, 15-18V. Zum schalten
» von Relais.
» Einzellitze oder Steuerkabel mit 7 Adern a 0,14mm
» a) Bei 20cm Kabellänge im Gerät und
» b) bei 2-5m Länge Zuleitung.
» Bis wieviel Ampere würdet ihr geuten Gewissens eine solche dünne litze
» Belasten?
» Ich möchte eine Reihe Audiogeräte versorgen die sehr Unterschiedlich im
» Bedarf sind. Vorverstärker, Compressoren, Audio-Signalumschalter mit
» Relais. Das meiste ist im Bereich unter 500ma, teils deutlich.
» Manches aber bis zu 1,5A.
» Ich hab noch eine getrennte 12V Versorgung für Relais.
» Für die stärkeren Verbraucher würde ich auf 0,5mm^2 Kabel zurückgreifen,
» zB billiges Lautsprecherkabel aus der Kiste.
» Aber es interessiert mich jetzt schon bis zu welcher Strombelastung ich
» mit den dünnen Litzen gehen kann.
» Wenn man in Goggle sucht erfährt man sehr vages und widersprüchliches. Von
» 100ma bis 8A hab ich alles gelesen.
» Mich würde weniger interessieren was technisch grade noch so geht (findet
» man am ehesten in den Datenblättern), sondern vielmehr was vernünftig
» ist.
Vielleicht ist gar nicht interessant was "technisch grade noch so geht". Der Spannungsabfall auf einer längeren Leitung mit so dünnen Adern tritt bestimmt schon eher unangenehm in Erscheinung. Kommt halt auf deine Gerätschaften an, die da so alle angeschlossen werden und wie die mit Unterspannung so fertig werden. Erfahrungswerte kann ich dir aber leider nicht geben. (ich nehm' immer ausreichend dicken Draht.):-P
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 00:27
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - gast*, 24.07.2012, 00:50
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 01:12
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - loriloroloco, 24.07.2012, 01:38
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 01:59
danke! - loriloroloco, 24.07.2012, 10:50
danke! - Hartwig(R), 24.07.2012, 13:04
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Harald Wilhelms(R), 24.07.2012, 12:46
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - Hartwig(R), 24.07.2012, 13:13
max Stromstärke bei 18V durch 0,14mm^2 litze - roldor(R), 25.07.2012, 07:22
beschaffung und konfektionierung teils schwer - loriloroloco, 25.07.2012, 10:14
