Geht um Relais wie zB Omron G6H (Elektronik)
Es soll hier um übliche Kleinsignal Relais im DIL Gehäuse wie zB Omron G6H gehen. Verbrauch etwa 200mW.
» Gibt man in google Relais Schaltung ein findet man haufenweise
» Beispielschaltungen bei denen ein Transistor benutzt wird um die
» Relaisspule anzuschalten.
» Das macht sicherlich sinn wenn beispielsweise ein Microcontroller oder
» CMOS Baustein zum Steuern verwendet wird. Hab jetzt keine Datenblätter
» studiert, aber ich könnte mir vorstellen das diese ICs Schwierigkeiten
» hätten den nötigen Schaltstrom aufzubringen.
» Wenn aber die Steuerspannung direkt über einen Schalter zugeführt wird,
» gibt es dann einen Grund das Relais nicht direkt, sondern mittels
» Transistor anzusteuern?
» Falls es um die Entprellung des Schalters geht, das lässt sich doch auch
» direkt an der Spule mit kleinem Vorwiderstand und Kondensator erreichen.
 , 23.07.2012, 09:44
, 23.07.2012, 09:44 , 23.07.2012, 10:15
, 23.07.2012, 10:15 , 23.07.2012, 10:48
, 23.07.2012, 10:48 , 23.07.2012, 11:34
, 23.07.2012, 11:34 , 23.07.2012, 12:20
, 23.07.2012, 12:20 , 23.07.2012, 12:34
, 23.07.2012, 12:34 , 23.07.2012, 13:19
, 23.07.2012, 13:19
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
