Warum werden Signal Relais mit Transistor geschaltet (Elektronik)
Gibt man in google Relais Schaltung ein findet man haufenweise Beispielschaltungen bei denen ein Transistor benutzt wird um die Relaisspule anzuschalten.
Das macht sicherlich sinn wenn beispielsweise ein Microcontroller oder CMOS Baustein zum Steuern verwendet wird. Hab jetzt keine Datenblätter studiert, aber ich könnte mir vorstellen das diese ICs Schwierigkeiten hätten den nötigen Schaltstrom aufzubringen.
Wenn aber die Steuerspannung direkt über einen Schalter zugeführt wird, gibt es dann einen Grund das Relais nicht direkt, sondern mittels Transistor anzusteuern?
Falls es um die Entprellung des Schalters geht, das lässt sich doch auch direkt an der Spule mit kleinem Vorwiderstand und Kondensator erreichen.
 , 23.07.2012, 09:44
, 23.07.2012, 09:44 , 23.07.2012, 10:15
, 23.07.2012, 10:15 , 23.07.2012, 10:48
, 23.07.2012, 10:48 , 23.07.2012, 11:34
, 23.07.2012, 11:34 , 23.07.2012, 12:20
, 23.07.2012, 12:20 , 23.07.2012, 12:34
, 23.07.2012, 12:34 , 23.07.2012, 13:19
, 23.07.2012, 13:19
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
