Verstärker brummt nur (Elektronik)
» Bei heilen Röhrenradios kann man eine E-Gitarre eh ganz normal als
» Hochpegelquelle anschließen, hochohmig genug ist es da im Gegensatz zu
» vielen Transistorestiten-Verstärkern ohnehin. Das kann dann auch richtig
Hi JOgi,
also das mit dem hochohmig ist nur die halbe Wahrheit.
Ich habe schon allerhand Gitarrenamps gebaut - Transistor, Röhre, und auch ein altes Telefunken Reportertonband musste herhalten (mit abstand der beste Sound - bis mir die Membran des Lautspreches um die Ohren flatterte).
Das A und O sind die richtigen Lautsprecher. Bei Hifi-gedöns hast DU viel zu viele Höhen (mein Celeston der Gitarrenbox endet bei ca. 5kHz) und die Membran ist zu weich aufgehängt. AUßerdem verträgt sich eine übersteuerte Endstufe nicht mit Hifi-speakern. Da knallt dann regelmäßig die Schwingspule an den Magneten und sie löst sich ab weil die aufgenommene Leistung zu hoch ist.
Nicht umsonst haben gescheite Speaker riesige Magnete und sind knallhart aufgehängt.
Und haste schonmal versucht eine Hifi-Vorstufe zum Zerren zu bringen? S C H A U D E R L I C H ....
Vor der Endstufe ganz zu schweigen.
Hingegen ein AC30 ohne Gegenkopplung . goil
Ralf
 , 21.07.2012, 18:06
, 21.07.2012, 18:06 , 21.07.2012, 17:24
, 21.07.2012, 17:24 , 21.07.2012, 19:31
, 21.07.2012, 19:31 , 29.07.2012, 18:06
, 29.07.2012, 18:06 , 21.07.2012, 19:42
, 21.07.2012, 19:42
   , 21.07.2012, 21:45
, 21.07.2012, 21:45 , 21.07.2012, 22:04
, 21.07.2012, 22:04 , 21.07.2012, 22:11
, 21.07.2012, 22:11
   , 21.07.2012, 23:14
, 21.07.2012, 23:14 , 21.07.2012, 23:18
, 21.07.2012, 23:18
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
