Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz (Elektronik)
» » die Drossel brummt (mit 50Hz)
» Aber nur dann, wenn sie an 230 VAC angeschlossen wird,-
» die lebendige Drossel natürlich.
Bei 230V fällt denen aber auch der Wurm aus dem Schnabel ![]()
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:06
1,5V Brummen auf der pos versorgung - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:33
NT ohne last in ordnung - Kondensatoren zu klein? - sebastian schleicher, 21.07.2012, 14:00
NT ohne last in ordnung - Kondensatoren zu klein? - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 14:28
Erfolg! Mit messungen. Trafo brummt aber immernoch. - sebastian schleicher, 21.07.2012, 15:44
Erfolg! Mit messungen. Trafo brummt aber immernoch. - olit
, 22.07.2012, 08:07
Brummen von der Leistung abhängig? - sebastian schleicher, 22.07.2012, 15:52
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - hws
, 21.07.2012, 18:58
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - schaerer
, 21.07.2012, 20:33
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - Jogi
, 22.07.2012, 11:11
Der ausgang brummt mit 50 - sebastian schleicher, 22.07.2012, 15:50
Der ausgang brummt mit 50 - Gerd
, 23.07.2012, 06:51
genaueres zur schaltung - sebastian schleicher, 23.07.2012, 08:41
genaueres zur schaltung - Gerd
, 23.07.2012, 09:52
