Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz (Elektronik)
» » die Drossel brummt (mit 50Hz)
» Aber nur dann, wenn sie an 230 VAC angeschlossen wird,-
» die lebendige Drossel natürlich.
Bei 230V fällt denen aber auch der Wurm aus dem Schnabel
Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:06
  1,5V Brummen auf der pos versorgung - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 13:33
  NT ohne last in ordnung - Kondensatoren zu klein? - sebastian schleicher, 21.07.2012, 14:00
  NT ohne last in ordnung - Kondensatoren zu klein? - Sebastian Schleicher, 21.07.2012, 14:28
  Erfolg! Mit messungen. Trafo brummt aber immernoch. - sebastian schleicher, 21.07.2012, 15:44
  Erfolg! Mit messungen. Trafo brummt aber immernoch. - olit , 22.07.2012, 08:07
, 22.07.2012, 08:07
   , 22.07.2012, 08:07
, 22.07.2012, 08:07Brummen von der Leistung abhängig? - sebastian schleicher, 22.07.2012, 15:52
  Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - hws , 21.07.2012, 18:58
, 21.07.2012, 18:58
   , 21.07.2012, 18:58
, 21.07.2012, 18:58Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - schaerer , 21.07.2012, 20:33
, 21.07.2012, 20:33
   , 21.07.2012, 20:33
, 21.07.2012, 20:33Nach NT wechsel: 100hz Brumm weg, jetzt brummts bei 50hz - Jogi , 22.07.2012, 11:11
, 22.07.2012, 11:11
   , 22.07.2012, 11:11
, 22.07.2012, 11:11Der ausgang brummt mit 50 - sebastian schleicher, 22.07.2012, 15:50
  Der ausgang brummt mit 50 - Gerd , 23.07.2012, 06:51
, 23.07.2012, 06:51
   , 23.07.2012, 06:51
, 23.07.2012, 06:51genaueres zur schaltung - sebastian schleicher, 23.07.2012, 08:41
  genaueres zur schaltung - Gerd , 23.07.2012, 09:52
, 23.07.2012, 09:52
   , 23.07.2012, 09:52
, 23.07.2012, 09:52
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
