Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. (Elektronik)
» » weiss jemand eine Schaltung oder Tipps,
» » wie man bei einem geschlossenen Kopfhörer,
» » den Umgebungslärm reduzieren, ausschalten
» » kann?
» Sowas macht man mittels DSP und einem Kunstkopf zum einmessen.
Hi xy,
Du weißt, dass ich auf Grund meiner Kenntnisse hier keine Lösung bringen kann, aber das Thema interessiert mich.
Da ich immer noch nicht weiß was da eigentlich passieren soll, komme ich schon jetzt am Anfang nicht mit.
Handelt es sich um einen Stereokopfhörer?
Um welche Außengeräusche geht es?
Was wird gehört (Frequenzbereich, ...)?
Muss das Geräusch ggf. links/rechts unterschiedlich behandelt werden, da es nicht oder nicht immer von vorne oder hinten kommt?
Ist das Objekt mit dem Kopfhörer in Bewegung?
Klar, wenn ich für jedes Ohr ein Mikro optimal angebracht habe und eine Schaltung habe, die in Echtzeit analysiert und korrigiert und das ganze noch den innen-/außen-Effekt berücksichtigt (Dämpfung des Kopfhörers für unterschiedliche Frequenzen), dann erledigen sich die Frage mehr oder weniger von selbst.
Aber ohne genaue Anforderungen kann man doch keine passende Lösung anbieten.
otti
 , 20.07.2012, 18:55
, 20.07.2012, 18:55 , 20.07.2012, 20:09
, 20.07.2012, 20:09 , 21.07.2012, 08:47
, 21.07.2012, 08:47 , 21.07.2012, 10:06
, 21.07.2012, 10:06 , 21.07.2012, 11:35
, 21.07.2012, 11:35 , 21.07.2012, 12:00
, 21.07.2012, 12:00 , 21.07.2012, 11:35
, 21.07.2012, 11:35 , 21.07.2012, 16:53
, 21.07.2012, 16:53 , 21.07.2012, 13:14
, 21.07.2012, 13:14 , 21.07.2012, 16:36
, 21.07.2012, 16:36 , 21.07.2012, 17:07
, 21.07.2012, 17:07 , 21.07.2012, 17:50
, 21.07.2012, 17:50 , 21.07.2012, 18:31
, 21.07.2012, 18:31 , 21.07.2012, 18:57
, 21.07.2012, 18:57 , 21.07.2012, 19:45
, 21.07.2012, 19:45 , 21.07.2012, 19:59
, 21.07.2012, 19:59 , 21.07.2012, 20:05
, 21.07.2012, 20:05 , 21.07.2012, 21:16
, 21.07.2012, 21:16 , 21.07.2012, 20:49
, 21.07.2012, 20:49
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
