Verstärker brummt nur (Elektronik)
» » Mein Freund kennt sich etwas aus und deshalb habe ich dort zwei kleine
» » Netztrafos hingebaut wo "höfer" als Bezeichnung steht.
» Der kennt sich nicht aus, Netztrafos sind da ungeeignet, gehen ratzfatz in
» Sättigung.
Netztrafo, sagst Du?
Diese höfer-Schaltbilder machen auf mich den Eindruck von HF-Übertragern mit einstellbarer Induktivität.
Und die Schaltung vornedran sieht doch eher nach HF-Verstärker aus, wobei da die volle Leerlaufverstärkung genutzt wird, weil der 47nF-Kondi setzt die Kathode voll auf GND.
Mit der AGC wie die verstärkte Ausgangs-(Antennen-)Spannung begrenzt. Gesteuerter Spannungsteiler. Nicht so elegant, weil die Rauschspannung der EF89 bleibt stets gleich gross.
NACHTRAG: Oder könnte es sein, dass durch eine veränderliche Gitter-DC-Spannung die Leerlaufverstärkung der Röhre beeinflusst wird? Ist schon lange her mit den Röhren...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 21.07.2012, 18:06
, 21.07.2012, 18:06 , 21.07.2012, 17:24
, 21.07.2012, 17:24 , 21.07.2012, 19:31
, 21.07.2012, 19:31 , 29.07.2012, 18:06
, 29.07.2012, 18:06 , 21.07.2012, 19:42
, 21.07.2012, 19:42
   , 21.07.2012, 21:45
, 21.07.2012, 21:45 , 21.07.2012, 22:04
, 21.07.2012, 22:04 , 21.07.2012, 22:11
, 21.07.2012, 22:11
   , 21.07.2012, 23:14
, 21.07.2012, 23:14 , 21.07.2012, 23:18
, 21.07.2012, 23:18
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
