Verstärker brummt nur (Elektronik)
Hi Lori,
» Eigentlich soll das ein Verstärker für Bassgitarre werden, was muss da
Aus diesem Teil wirst Du keinen Bassamp hinbekommen.
Das Teil auf dem Schaltplan ist ein Teil eines Radios - die ZF-Stufe mit AGC etc pp.
Im Netz gibts doch reichlich Pläne von Marshall-Amps.
Das problematische an Röhrenamps sind immer die Trafos, Elkos, Ausgangs-Übertrager. Der Rest ist in der Regel ein Kinderspiel - na ja - für Elektroniker.
Als Röhren werden in der Regel ECC83 verwendet und in der Endstufe findet man oft EL34.
EF sind eigentlich HF-Röhren und eher nicht für NF geeignet.
» Die Heizung für die Röhren sind an einem Steckernetzteil mit 6 Volt und
» 3,5 Amper, und die leuchten richtig meine ich, mein Freund hat gemeint die
» Amper wären zuviel, kann damit die Röhre durchbrennen?
Also ein Steckernetzteil ist nicht gerade das was man nehmen sollte. Röhren benötigen 6,3V Heizspannung. Wenn die Röhrenheizungen glühen ist erstmal alles ok.
Erst wenn die Anodenbleche glühen oder es zu Funkenüberschlägen kommt weil kein Speaker an der Endstufe dran hängt und der Bassist trotzdem in die Saiten haut - dann ist Gefahr in Verzug.
» Ich bin Anfängerin mit Röhren und habe bis jetz mit Transistoren ein
» bischen gebastelt, darum kenne ich mich auch noch nicht so aus.
Dann würde ich mir einem kleinen 1-2 stufigen Miniverstärker anfangen. Aber da sollte schon ein vernünftiger NF-Verstärkerplan zugrunde liegen.
Ralf
» Vielleicht weis jemand wo der Fehler ist, oder ob der Plan verkehrt ist?
 , 21.07.2012, 18:06
, 21.07.2012, 18:06 , 21.07.2012, 17:24
, 21.07.2012, 17:24 , 21.07.2012, 19:31
, 21.07.2012, 19:31 , 29.07.2012, 18:06
, 29.07.2012, 18:06 , 21.07.2012, 19:42
, 21.07.2012, 19:42
   , 21.07.2012, 21:45
, 21.07.2012, 21:45 , 21.07.2012, 22:04
, 21.07.2012, 22:04 , 21.07.2012, 22:11
, 21.07.2012, 22:11
   , 21.07.2012, 23:14
, 21.07.2012, 23:14 , 21.07.2012, 23:18
, 21.07.2012, 23:18
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
