Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 21.07.2012, 16:53 Uhr
» » Das ist für Schüler, ich suche eine Schaltung für Kopfhörer.
» Und? - Das Prinzip ist daher unbrauchbar?
» oder wolltest du eine fertig dimensionierte Schaltung speziell für deinen
» Kopfhörer?
» Mikrofon neben den Kopfhörer und dessen Signal (nach Verstärkung) in
» richtiger Phasenlage mit dem eigentlichen Kopfhörersignal mischen.
» Vermutlich wird ein Tiefpassfilter sinnvoll sein, da die hohen Frequenzen
» eh nicht so stark in den Kopfhörer kommen.
» Und dann baust du dir einen ähnlichen Versuch auf. Nur mit deinem Kopf und
» Kopfhörer und Elektronik anstelle des dortigen Mikrofons.
» hws
Jaja darum ein equalizer. der muß aber über den Frequenzgang Phasenstabil sein. Das ist mit einem
einfachen Tiefpass nicht so einfach. Dann einen Verstärker
mit hohem Widerstand dahinter. Und über einen niedrigeren
Widerstand das Musiksignal reinmischen. Dann hat man
(fast) keine Beeinträchtigung des Musiksignals bei ausgeschaltetem "Cancellers" Bzw wenn gar keine
Störgeräuche vorhanden sind. Man muß idealerweise
den gleichen Frequenzgang haben, den der KoHö
störenderweise durchlässt. Mit 0 oder 180°
oder einstellbarer Phasenverschiebung. Und keine
Verschlechterung des Musiksignales. Thats the Problem.
Außerdem will ich kein halbes Jahr rumbasteln.
Daher wäre es ideal, wenn man alle Parameter einstellen
kann.
Schönes Weekend + Gruß
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. - roldor(R), 20.07.2012, 18:55
Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. - Technikfan(R), 20.07.2012, 20:09
Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. - roldor(R), 21.07.2012, 08:47
Mikrofon Verstärkerschaltung (Seite 6) - schaerer(R), 21.07.2012, 10:06
Mikrofon Verstärkerschaltung (Seite 6) - roldor(R), 21.07.2012, 11:35
Mikrofon Verstärkerschaltung (Seite 6) - schaerer(R), 21.07.2012, 12:00
Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. - hws(R), 21.07.2012, 11:35
Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. - roldor(R), 21.07.2012, 16:53
Noise cancelling - aktive Lärmunterdrückung im Kohö. - Elko_Scotty(R), 21.07.2012, 13:14
