Falscher Schaltplan? (Elektronik)
» Nun beschleicht mich jedoch der Verdacht, dass die Übungs-Schaltpläne und
» die Erklärungen dazu absoluter Humbug sind. Im Anhang der Schaltplan
Der ist völlig in Ordnung
» .. an diesem habe ich mir grad alle meine Leuchtdioden zerschossen.
Wirklich? Nicht evtl nur falschrum eingesetzt?
der 1k Widerstand ist wirklich 1k und nicht 1 Ohm oder 10 Ohm?
Widerstand versehentlich überbrückt / kurzgeschlossen?
Wie sieht der Aufbau aus? (Steckbrett, gelöteter Drahtigel, Platine? Batterie direkt an die LED Pinchen?)
Sonst ein noch einfacherer Versuch:
Die LED und den 1k Widerstand in Reihe schalten. Also hintereinander, wie auch in der aktuellen Schaltung. Dann die beiden noch freien Enden (einmal LED, einmal Widerstand) an die Batterie halten. Und zwar "richtig rum" also die abgeflachte Seite der LED an den Batterie Minuspol.
Evtl mal umdrehen - leuchtet es dann, war die LED falschrum.
Zur Reihenfolge von LED und Widerstand: die ist egal. Ob du einen Wasserhahn am Anfang oder am Ende deines Gartenschlauches machst, ändert ja auch nix. Auf/zudrehen funktioniert beidesmal.
Nur muss die LED richtig rum drinstecken.
Bei einem Rückschlagventil in der Wasserleitung muss das ja auch richtig rum drinstecken.
Such dochmal nach dem Conrad-Adventskalender. Letztes Jahr (oder vorletztes) waren da 24 Versuche mit LED's drin. Anleitung runterladen, Bauteile evtl selbst kaufen oder nur theoretisch üben.
PS der 2009er Kalender war es. Findest du nix, kann ich dir die Anleitung mailen. Schreib mir deine Email über die Forenfunktion (das Briefsymbol hier ganz oben in der Überschrift hinter meinem Namen anklicken)
hws
 , 21.07.2012, 09:51
, 21.07.2012, 09:51
   , 21.07.2012, 11:11
, 21.07.2012, 11:11 , 21.07.2012, 11:40
, 21.07.2012, 11:40 , 21.07.2012, 12:16
, 21.07.2012, 12:16 , 22.07.2012, 07:38
, 22.07.2012, 07:38
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
