Frage zu Amp. Verhalten (Elektronik)
verfasst von holger007, 20.07.2012, 18:48 Uhr
vielen Dank für Eure Antworten.
Der Wechselrichter bekommt das mit beiden schon hin! Das habe ich auf einer Messe gesehen. Es handelt sich um einen Mastervolt 500. Ich kann das Windrad so einstellen das es erst bei ca 40 Volt anfängt zu laden. Das Windrad hat bei 100 Watt ca 2.3 Amp. Wobei ich sagen muss das 100 Watt an sonigen Tagen schon recht viel sind!
Die Module bringen es zu sammen mit 36 Volt bei p max 100 Watt auf ca 5,56 Amp. Hier ist die Stelle wo ich gedanklich einfach nicht weiter komme. Was passiert wenn es wirklich mal an heißen Tagen richtig weht und das Windrad mit seinen 2 - 3 Amp daher kommt und die Module mit seinen grundeten 5,6 Amp mit genau diesen Amp´s? Ich frage weil der WR nur 8 Amp max vertragen kann und ich ihn nicht zerstören möchte.
Zwischen Modulen und WR sowie zwischen Windrad und WR wollte ich noch Schottky-Dioden einbauen damit das Windrad eben nicht zum Motor wird ;-)
Grüße Holger
Frage zu Amp. Verhalten - holger007, 20.07.2012, 17:41
Frage zu Amp. Verhalten - Technikfan(R), 20.07.2012, 17:56
Frage zu Amp. Verhalten - Schalk, 20.07.2012, 18:03
Frage zu Amp. Verhalten - cmyk61(R), 20.07.2012, 18:16
Frage zu Amp. Verhalten - holger007, 20.07.2012, 18:48
Frage zu Amp. Verhalten - Technikfan(R), 20.07.2012, 20:06
Frage zu Amp. Verhalten - holger007, 20.07.2012, 20:38
Frage zu Amp. Verhalten - gast, 21.07.2012, 13:59
Frage zu Amp. Verhalten - Holger007, 27.07.2012, 12:11
