Frage zu Amp. Verhalten (Elektronik)
» Sorry ich bin absoluter Laie was das angeht aber ich habe mal eine Frage:
» Wenn ich zwei Stromlieferanten a PV Module mit 4,5 Amp und b einen
» Hauswindrad mit 3,5 Amp zuzammenschliesse auf einen Wechselrichter wie
» verhält es sich da mit den Amp? Adieren die sich oder nicht?
» Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
» LG Holger
Zusammenschalten auf einen Wechselrichter geht gar nicht. Du brauchst 2 Wechselrichter.
Fall 1 Sonne scheint und windstill
Dein PV Modul liefert 4,5A (bei welcher Spannung??) aber nehmen wir mal an 30V und dein Windrad steht.
Schaltest du die beiden in Serie entstehen im Windrad nur Verluste.
Schaltest du die beiden Elemente parallel wird das Windrad eventuell zum Motor.
Fall 2
Wind und keine Sonne
Der Windgenerator liefert 3,5A bei welcher Spannung??
Passt die Spannung noch für den WR?
Dass das PV modul nicht rückwärts als Heizung betrieben wird lässt sich verhindern.
Fall 3
ein wenig Wind und ein wenig Sonne
Wer liefert wann welche Spannung und welchen Strom. Wie soll der WR das dann verarbeiten?
 , 20.07.2012, 17:56
, 20.07.2012, 17:56 , 20.07.2012, 18:16
, 20.07.2012, 18:16 , 20.07.2012, 20:06
, 20.07.2012, 20:06
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
