Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. (Elektronik)
verfasst von Hörbi(R), 19.07.2012, 19:44 Uhr
» » Da ist mir noch was eingefallen.
» » Der Regler aus einem defekten 14,4 V Bosch Schrauber könnte evtl p&p
» » passen.
» » Ich schicke Dir eine PN,wenn es was neues gibt.
» » Bis demnächst,Hörbi
» Also ein wenig mehr müsste man schon wissen.
» Kann das Ladegeräte nur 14,4V oder von 7,2-14.4V wie bei Makita?
» Wenn es den ganzen Bereich abdeckt, dann würde ich die Hälfte der Zellen
» aus dem Block rausnehmen, dann stimmt schon mal die Betriebsspannung.
» Beim Ladegerät muss man sehen, wie es die Ladewerte ermittelt.
» Bei Makita erfolgt dies u. a. durch die verschieden angeordneten
» Kontaktflächen des Akkus.
» Schau mal genau, ob der 7,2V Akku die gleiche Beschaltung der 3.
» Kontaktfläche hat wie der 14,4V. Das betrifft sowohl die Anordnung als
» auch den intern verwendeten Temperaturfühler (Widerstandswert bzw.
» Kontakt).
» Bei Makita ist es zudem so, das die 7,2V-Version nur als NC-Akkus
» abgedeckt werden, die etwas anders geladen werden, falls Du NiMH-Zellen
» verwendest.
Salü Otti,
Der originale Akku ist ein NC,wie ich in Erfahrung bebracht habe.
Der beiliegende Akku NIMH hat wegen 2 seitlichen Zapfen nicht gepaßt.Diese Zapfen habe ich entfernt und nun paß der Akku.
Die 3 Kontakte sind bei beiden Akkus gleich angeordnet.
Das Ladegerät reicht von 7,2 - 14,4 V,ist von Bosch.
Die Zellenzahl halbieren ist eine gute Idee.Ginge da auch eine andere Beschaltung der Zellen?Parallel anstatt in Reihe?
Mir wäre die höhere Motordrehzahl ehrlichgesagt recht,weil der Schrauber fast nur zum Bohren verwendet wird und original nur 600 Turen macht (bei kleinen Bohrern in Stahl recht wenig).
Ich mache nochmal den selben Belastungstest ohne die Gehäuseschrauben,so komme ich schnell an den Motor ran und kann fühlen ob dieser zu heiß wird.
Gruß,Hörbi
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi(R), 18.07.2012, 22:32
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Maik, 18.07.2012, 23:59
OT: Der erste August! - schaerer(R), 19.07.2012, 09:25
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer(R), 19.07.2012, 09:15
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi(R), 19.07.2012, 09:32
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer(R), 19.07.2012, 10:33
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi(R), 19.07.2012, 13:39
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - hws(R), 19.07.2012, 13:56
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi(R), 19.07.2012, 19:18
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Gast, 19.07.2012, 13:58
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer(R), 19.07.2012, 14:28
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - otti(R), 19.07.2012, 15:36
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi(R), 19.07.2012, 19:44
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi(R), 19.07.2012, 20:23
