Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. (Elektronik)
» Was meinst du mit "Regler"? Der Laderegler um den Akku aufzuladen? Den
» umzubauen, dürfte schwierig werden. Schnelladung, hohe Ladeströme, minus
» DeltaU Aschalttung .. etc
» Oder der Geschwindigkeitsregler in der Borhrmaschine?
» Dem dürfte der Unterschied zwischen 7 und 14V egal sein.
» Allerdings zieht der Motor bei 14V wesentlich mehr Strom als bei 7V. Das
» kann den Regler abrauchen lassen (und den Motor hat es ja schon rauchen
» lassen) Drehzahl dürfte höher werden.
» Ich würde nicht mit 14V fahren.
» hws
Ich meine den Drehzahlregler.
Bist Du sicher,daß diesem die höhere Spannung nichts ausmacht?
Ich habe beim kurzen Belastungstest die Drehzahl ständig zwischen langsam und schnell gewechselt.
Die Rauchzeichen kamen direkt aus dem Oberteil des Handgriffes.
Der Motor sitz wesentlich weiter vorne und hat auch Lüftungsöffnungen,von dort kam kein Rauch.
Gruß,Hörbi
 , 18.07.2012, 22:32
, 18.07.2012, 22:32 , 19.07.2012, 09:25
, 19.07.2012, 09:25 , 19.07.2012, 09:15
, 19.07.2012, 09:15 , 19.07.2012, 09:32
, 19.07.2012, 09:32 , 19.07.2012, 10:33
, 19.07.2012, 10:33 , 19.07.2012, 13:39
, 19.07.2012, 13:39 , 19.07.2012, 13:56
, 19.07.2012, 13:56 , 19.07.2012, 19:18
, 19.07.2012, 19:18 , 19.07.2012, 14:28
, 19.07.2012, 14:28 , 19.07.2012, 15:36
, 19.07.2012, 15:36 , 19.07.2012, 19:44
, 19.07.2012, 19:44 , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
