Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? (Elektronik)
» » Ich nehme gerade ein neues Spielzeug in Betrieb. (Solarbalkonleuchte)
» » Wenn beim normalen Ladevorgang bei 4,2V der Ladestrom auf 20% C
» gesunken
» » ist, wird die Ladung beendet.
» » In meiner Schaltung wird nur die Spannung begrenzt!
» Dann musst Du auf jeden Fall mit einer stark verkürzten
» Lebensdauer des Akkus rechnen. Ich würde dann zumindest
» die Spannung auf 4,1V verringern, auch wenn Du dann eine
» um ca 15% kleinere Kapazität hast.
» Gruss
» Harald
Ja danke!
Zum Testen hatte ich die Spannung schon auf 4,15V reduziert. Mit 4,1V habe ich dann ein ruhiges Gewissen und wache nachts nicht schweißgebadet aus Albträumen auf, in denen der Balkon, in nicht löschbaren, Flammen steht.
Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - olit , 19.07.2012, 17:44
, 19.07.2012, 17:44
   , 19.07.2012, 17:44
, 19.07.2012, 17:44Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - Harald Wilhelms , 19.07.2012, 18:18
, 19.07.2012, 18:18
   , 19.07.2012, 18:18
, 19.07.2012, 18:18Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - olit , 19.07.2012, 18:58
, 19.07.2012, 18:58
   , 19.07.2012, 18:58
, 19.07.2012, 18:58Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - cmyk61 , 19.07.2012, 19:06
, 19.07.2012, 19:06
   , 19.07.2012, 19:06
, 19.07.2012, 19:06Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - olit , 19.07.2012, 19:24
, 19.07.2012, 19:24
   , 19.07.2012, 19:24
, 19.07.2012, 19:24
  Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - cmyk61 , 19.07.2012, 20:17
, 19.07.2012, 20:17
   , 19.07.2012, 20:17
, 19.07.2012, 20:17Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - Theo , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23
   , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - Gerd , 20.07.2012, 15:40
, 20.07.2012, 15:40
   , 20.07.2012, 15:40
, 20.07.2012, 15:40Li-ion Akku ständig mit 4,2V beaufschlagen ??? - olit , 19.07.2012, 20:50
, 19.07.2012, 20:50
   , 19.07.2012, 20:50
, 19.07.2012, 20:50Schaltungen zeichnen - Harald Wilhelms , 19.07.2012, 21:14
, 19.07.2012, 21:14
   , 19.07.2012, 21:14
, 19.07.2012, 21:14
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
