Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. (Elektronik)
» Da ist mir noch was eingefallen.
» Der Regler aus einem defekten 14,4 V Bosch Schrauber könnte evtl p&p
» passen.
» Ich schicke Dir eine PN,wenn es was neues gibt.
» Bis demnächst,Hörbi
Also ein wenig mehr müsste man schon wissen.
Kann das Ladegeräte nur 14,4V oder von 7,2-14.4V wie bei Makita?
Wenn es den ganzen Bereich abdeckt, dann würde ich die Hälfte der Zellen aus dem Block rausnehmen, dann stimmt schon mal die Betriebsspannung.
Beim Ladegerät muss man sehen, wie es die Ladewerte ermittelt.
Bei Makita erfolgt dies u. a. durch die verschieden angeordneten Kontaktflächen des Akkus.
Schau mal genau, ob der 7,2V Akku die gleiche Beschaltung der 3. Kontaktfläche hat wie der 14,4V. Das betrifft sowohl die Anordnung als auch den intern verwendeten Temperaturfühler (Widerstandswert bzw. Kontakt).
Bei Makita ist es zudem so, das die 7,2V-Version nur als NC-Akkus abgedeckt werden, die etwas anders geladen werden, falls Du NiMH-Zellen verwendest.
otti
