Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. (Elektronik)
» Der Regler aus einem defekten 14,4 V Bosch Schrauber könnte evtl p&p passen.
Was meinst du mit "Regler"? Der Laderegler um den Akku aufzuladen? Den umzubauen, dürfte schwierig werden. Schnelladung, hohe Ladeströme, minus DeltaU Aschalttung .. etc
Oder der Geschwindigkeitsregler in der Borhrmaschine?
Dem dürfte der Unterschied zwischen 7 und 14V egal sein.
Allerdings zieht der Motor bei 14V wesentlich mehr Strom als bei 7V. Das kann den Regler abrauchen lassen (und den Motor hat es ja schon rauchen lassen) Drehzahl dürfte höher werden.
Ich würde nicht mit 14V fahren.
hws
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi
, 18.07.2012, 22:32
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Maik, 18.07.2012, 23:59
OT: Der erste August! - schaerer
, 19.07.2012, 09:25
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer
, 19.07.2012, 09:15
, 19.07.2012, 09:32
, 19.07.2012, 10:33
, 19.07.2012, 13:39
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - hws
, 19.07.2012, 13:56
, 19.07.2012, 19:18
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Gast, 19.07.2012, 13:58
, 19.07.2012, 14:28
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - otti
, 19.07.2012, 15:36
, 19.07.2012, 19:44
, 19.07.2012, 20:23
