Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. (Elektronik)
» Okay. Wenn Du keine Betriebsanleitung mit Schema hast, müsstest Du das
» dann halt feinsäuberlich aus dem Print herauszeichnen und hier via
» Datei-Upload (max.150'000 Bytes) ins ELKO-Forum stellen.
» Wenn es dabei ein IC oder auch ein anderes Bauteil drauf hat, das mit
» Nichts angeschrieben ist, kannst Du Dir die Mühe sparen, weil dann eine
» Fernhilfe kaum möglich sein wird.
Da ist mir noch was eingefallen.
Der Regler aus einem defekten 14,4 V Bosch Schrauber könnte evtl p&p passen.
Ich schicke Dir eine PN,wenn es was neues gibt.
Bis demnächst,Hörbi
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 18.07.2012, 22:32
, 18.07.2012, 22:32
   , 18.07.2012, 22:32
, 18.07.2012, 22:32Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Maik, 18.07.2012, 23:59
  OT: Der erste August! - schaerer , 19.07.2012, 09:25
, 19.07.2012, 09:25
   , 19.07.2012, 09:25
, 19.07.2012, 09:25Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer , 19.07.2012, 09:15
, 19.07.2012, 09:15
   , 19.07.2012, 09:15
, 19.07.2012, 09:15Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 09:32
, 19.07.2012, 09:32
   , 19.07.2012, 09:32
, 19.07.2012, 09:32Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer , 19.07.2012, 10:33
, 19.07.2012, 10:33
   , 19.07.2012, 10:33
, 19.07.2012, 10:33Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 13:39
, 19.07.2012, 13:39
   , 19.07.2012, 13:39
, 19.07.2012, 13:39Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - hws , 19.07.2012, 13:56
, 19.07.2012, 13:56
   , 19.07.2012, 13:56
, 19.07.2012, 13:56Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 19:18
, 19.07.2012, 19:18
   , 19.07.2012, 19:18
, 19.07.2012, 19:18Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Gast, 19.07.2012, 13:58
  Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer , 19.07.2012, 14:28
, 19.07.2012, 14:28
   , 19.07.2012, 14:28
, 19.07.2012, 14:28Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - otti , 19.07.2012, 15:36
, 19.07.2012, 15:36
   , 19.07.2012, 15:36
, 19.07.2012, 15:36Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 19:44
, 19.07.2012, 19:44
   , 19.07.2012, 19:44
, 19.07.2012, 19:44Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23
   , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
