Frage zur Berechnung mit LTSpice (Elektronik)
» ..1000 Werte, die dann nach 1ms, 2ms,...,1000ms vom Programm berechnet werden.
Nein, du kannst LTspice keine festen Abtastwerte vorgeben. Bestenfalls Grenzen, innerhalb derer LTspice sich seine Timesteps selbst aussucht. Bei schnellen Signalwechseln kleiner und bei "Gleichspannung" größer.
Evtl Kompression abschalten (.option plotwinsize=0)
Müssen die ausgegebenen Werte äquidistant und von vorgegebener Größe sein, ist mit einem externen Programm zu interpolieren und z.B mit Mathlab o.ä. weiterzuarbeiten.
» Meine Frage lautet also umformuliert: Kann ich es schaffen, daß LTSpice
» die beiden Kreise als unabhängig voneinander betrachtet,
Das tut er...
» so daß ich nach der Simulation in dem linken Teilkreis meine 1000 Werte und in dem rechten
» meine 900 Werte wiederfinden kann?
Für 2 Teile der Schaltung unterschiedliche Timesteps? Für LTspice ist das EINE Schaltung und da gibts keine unterschiedlichen Steps. Nur mit externer Interpolation.
PS: wie holst du dir eigentlich deine diskreten Digitalen Werte anstatt der grafischen Kurvenform?
hws
 , 18.07.2012, 17:50
, 18.07.2012, 17:50 , 18.07.2012, 20:36
, 18.07.2012, 20:36 , 18.07.2012, 20:56
, 18.07.2012, 20:56 , 19.07.2012, 09:54
, 19.07.2012, 09:54 , 19.07.2012, 11:01
, 19.07.2012, 11:01 , 19.07.2012, 11:21
, 19.07.2012, 11:21 , 19.07.2012, 14:02
, 19.07.2012, 14:02 , 12.09.2012, 18:55
, 12.09.2012, 18:55
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
