Frage zur Berechnung mit LTSpice (Elektronik)
» » ich habe eine Frage zum Programm LTSpice:
» Zu LTspice oder der Schaltung an sich?
Nicht zur Schaltung sondern zu LTSpice.
» Willst du tatsächlich die beiden Schaltungsteile nur per
» Koppelwiderstand/Kondensator koppeln oder sollen auch/nur die beiden
» Spulen gekoppelt werden?
Die Schaltungsteile sollen nur an der bezeichneten Stelle über einen Widerstand verbunden werden, d.h. keine Kopplung der Spulen o.Ä.
» Welcher Effekt ist denn nicht so, wie du erwartest?
» Sonst das *.ASC File und sämtliche benötigten Symbol (*.sym) und *.Subckt
» bze *.lib Files in ein ZIP archiv packen und uns irgendwo verfügbar
» machen.
Der Effekt ist folgender (die Zahlen im Beispiel sind keine Zahlen aus der Simulation sondern sollen nur Verdeutlichung der Abweichung dienen):
Simuliere ich nur einen der beiden Kreise (z.B. den linken mit R = 1525 Ohm) auf einem Schaltplan alleine bekomme ich z.B. 1000 Werte, die dann nach 1ms, 2ms,...,1000ms vom Programm berechnet werden.
Dann ändere ich den Wert von R in diesem Kreis auf 1540 Ohm, lasse die Simulationsdauer und den Timestep gleich, und erhalte z.B. 900 Werte, die nach 0.9, 1.8,...,1000ms berechnet werden.
Wenn ich beide zusammen auf einem Plan habe (ohne die Kopplung, also so wie im Bild) hätte ich erwartet, daß ich 1900 Werte bekomme, die nach 0.9ms,1ms,1.8ms,...1000ms berechnet wurden. Stattdessen bekomme ich z.B. 923 Werte nach 0.6ms, 1.4ms, 2.9ms...1000ms.
Meine Frage lautet also umformuliert: Kann ich es schaffen, daß LTSpice die beiden Kreise als unabhängig voneinander betrachtet, so daß ich nach der Simulation in dem linken Teilkreis meine 1000 Werte und in dem rechten meine 900 Werte wiederfinden kann?
» Der übliche Fehler, dass Neulinge sich vor dem Fragen/Posten nix
» durchlesen. Weder die 7Tipps für Fragesteller, noch die max Uploadgröße
» von 150.000 Bytes (nicht Mega- oder Gigabytes!)
Doch, das hatte ich gelesen. Dummerweise war das Bild ursprünglich 158kByte groß und das hatte ich als 150 gesehen. Also bitte nicht sauer sein.
