Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. (Elektronik)
» Meine Frage ist nun,kann man den Regler an die höhere Spannung
» anpassen,dem Motor wird die höhere Spannung eher weniger schaden,denke ich
» jedenfalls.
Das ist so einfach nicht zu beantworten. Da müsste man schon sehen, wie denn diese Schaltung aufgebaut ist und dann kann man Überlegungen anstellen, ob da vielleicht etwas zu machen ist, ohne dass man einen Murcks baut. Du siehst, ganz so einfach wird das nicht sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 18.07.2012, 22:32
, 18.07.2012, 22:32
   , 18.07.2012, 22:32
, 18.07.2012, 22:32Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Maik, 18.07.2012, 23:59
  OT: Der erste August! - schaerer , 19.07.2012, 09:25
, 19.07.2012, 09:25
   , 19.07.2012, 09:25
, 19.07.2012, 09:25Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer , 19.07.2012, 09:15
, 19.07.2012, 09:15
   , 19.07.2012, 09:15
, 19.07.2012, 09:15Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 09:32
, 19.07.2012, 09:32
   , 19.07.2012, 09:32
, 19.07.2012, 09:32Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer , 19.07.2012, 10:33
, 19.07.2012, 10:33
   , 19.07.2012, 10:33
, 19.07.2012, 10:33Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 13:39
, 19.07.2012, 13:39
   , 19.07.2012, 13:39
, 19.07.2012, 13:39Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - hws , 19.07.2012, 13:56
, 19.07.2012, 13:56
   , 19.07.2012, 13:56
, 19.07.2012, 13:56Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 19:18
, 19.07.2012, 19:18
   , 19.07.2012, 19:18
, 19.07.2012, 19:18Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Gast, 19.07.2012, 13:58
  Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - schaerer , 19.07.2012, 14:28
, 19.07.2012, 14:28
   , 19.07.2012, 14:28
, 19.07.2012, 14:28Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - otti , 19.07.2012, 15:36
, 19.07.2012, 15:36
   , 19.07.2012, 15:36
, 19.07.2012, 15:36Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 19:44
, 19.07.2012, 19:44
   , 19.07.2012, 19:44
, 19.07.2012, 19:44Akkuschrauber 7,2V mit 14,4V betreiben. - Hörbi , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23
   , 19.07.2012, 20:23
, 19.07.2012, 20:23
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
