Frage zur Berechnung mit LTSpice (Elektronik)
verfasst von sf002(R), 18.07.2012, 17:50 Uhr
(editiert von sf002 am 18.07.2012 um 22:49)
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Programm LTSpice:
Ich habe damit schon öfter einen chaotischen Schwingkreis simuliert und das hat auch gut geklappt.
Jetzt möchte ich 2 solche Kreise koppeln. Dazu habe ich zuerst nur 2 Kreise, die sich nur in einem Parameterwert (Widerstand R_1 bzw. R_2) unterscheiden, OHNE Kopplungswiderstand auf dem Schaltplan "aufgebaut" (s. Bild im Anhang).
Die Ergebnisse habe ich mit denen verglichen, die ich bekomme, wenn ich nur je einen einzelnen der beiden Kreise auf dem Schaltplan habe und da gibt es Unterschiede.
Betrachtet LTSpice die beiden entkoppelten Kreise nicht als einzelne Kreise, weil sie zusammen auf einem Plan sind?
Ich hatte schon den Ansatz aus dem Beitrag "Kleines Problem mit LTSpice" hier aus dem Forum versucht (also großen Widerstand und kleinen Kondensator zwischen die GND-Knoten), hat aber leider nichts gebracht, ebenso wie eine Verkleinerung des Timesteps.
Hat hier evtl. noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schonmal an die, die bis hierher gelesen haben!
Sven
Hm, da habe ich wohl beim Upload irgendwas verkehrt gemacht, tut mir leid. So sollte es eigentlich aussehen.
An der leeren Stelle soll dann der Kopplungswiderstand eingefügt werden.
Frage zur Berechnung mit LTSpice - sf002(R), 18.07.2012, 17:50
Frage zur Berechnung mit LTSpice - Gerd(R), 18.07.2012, 20:36
Frage zur Berechnung mit LTSpice - Elko_Scotty(R), 18.07.2012, 20:56
Frage zur Berechnung mit LTSpice - hws(R), 19.07.2012, 09:54
Frage zur Berechnung mit LTSpice - sf002(R), 19.07.2012, 11:01
Frage zur Berechnung mit LTSpice - hws(R), 19.07.2012, 11:21
Frage zur Berechnung mit LTSpice - Altgeselle(R), 19.07.2012, 14:02
Frage zur Berechnung mit LTSpice - sf002(R), 12.09.2012, 18:55
