Signale (Elektronik)
» Und wenn man es andersrum betrachtet, ist eine Gleichspannung ja auch eine
» Wechselspannung mit der Frequenz f = lim -> 0 - wobei ich den
» Flankenwechsel beim anlegen und abschalten auch mit betrachte.
» Und dieser Flankenwechsel kann auch recht deftige Auswirkungen haben.
Wenn diese Flanke einen Slewrate von z.B. 1000 V/µs hat, ist das Oberwellenspektrum enorm breitbrandig und man hört die Knackstörung noch in enem UHF-Empfaenger.
Auch ohne diesen Flankenwechsel, hat die DC-Spannung eine Rauschspannung mit einer entsprechenden Bandbreite. Aber dazu braucht es nichtmal eine DC-Spannung. Selbst ein GND-Schluss beim Signaleingang erzeugt eine Signalvielfalt durch das Restrauschen.
» Wie war das noch gleich? Rot ist plau und plus ist minus?
Je nach Länder ist das unterschiedlich. Diese Definitionen gehen zurück auf parlamentarische Beschluesse von Politikern. Das musste so sein, weil sich die Physiker nicht einigen konnte. Da die Politiker viel einfacher gestrickt sind, kamen die sehr schnell zu einer hochintelligenten Lösung...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
