Signale (Elektronik)
ja, in der Nachrichten/Telefontechnik ist das z. B. beim Trägerfrequenzverfahren der Fall..
Der allereinfachste Fall ist eigentlich die Phantomspeisung: Du hast eine definierte Gleichspannung (bei Mikrofonen einfach nur Versorgungsspannung, bei Sat-Empfangssystemen kann mit dem Pegel noch zusätzlich das LNB umgeschaltet werden.) Zusätzlich dazu wird das Nutzsignal (NF bei Mikrofonen, HF-signal in Sat Empfangsanlagen) übertragen.
Grüsse
Signale - Ilja, 17.07.2012, 23:32
  Signale - Hartwig , 18.07.2012, 00:42
, 18.07.2012, 00:42
   , 18.07.2012, 00:42
, 18.07.2012, 00:42Signale - Joe Rosac , 18.07.2012, 01:05
, 18.07.2012, 01:05
   , 18.07.2012, 01:05
, 18.07.2012, 01:05
  Signale - Ilja, 19.07.2012, 21:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
