Leistung aus Batterie (Elektronik)
» Alleine schon dass es einen Unterschied zwischen "technischer" und
» "physikalischer" Stromrichtung gibt
» hmm, meinst du damit, dass sich die Elektronen zwar von - zu + bewegen,
» aber Laut Schaltplan die Ampere genau anders herum?
Wer sich etwas mit Röhrentechnik auskennt weiß, dass der Elektronenstrom, der in "A" ausgedrückt wird, von Minus nach Plus fliesst, denn anders könnte eine Röhre nicht funktionieren, und allzuoft hat dieser Mann seine (Denk-)Probleme dadurch, nicht weil er nicht wüsste wie seine Schaltung funktioniert, die Konflikte entstehen dann, wenn er wie ein Physiker denkt und wie ein Techniker arbeiten will, dann wirds eben manchmal konfus, und nicht selten muss er von Vorne anfangen zu denken weil er den Faden verloren hat, erst recht wenns etwas komplizierter zugeht und seine Frau "ESSEN FERTIG" ruft....
Der Strom von einem Ampere lässt 6,24151·10^18 (etwa 6 Trillionen) Elektronen/Sek. durch die Leitung fliessen, von Minus nach Plus.
Warum bis heute Schaltpläne und fast die gesamte Welt meinen es wäre andersrum lässt sich durch etwas Nachdenken eingrenzen, das verhält sich nämlich ähnlich wie das mit der Sommerzeit und der Antwort auf die Frage warum es immer mehr Steuern und sonst. Abgaben gibt, oder warum heute noch ein kath. Papst der Herrscher über den Weltkreis ist, auch warum es Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan verschlagen hat, all das hat einen Zusammenhang durch dessen Erkenntnis man geneigt ist, sofort alle Arbeit niederzulegen und sich eine Höhle im nächsten Wald zu graben um den Rest seines Lebens mit Rehen und Bäumen zu reden, und vor allem flüchtet das weniger als vier Beine hat...
Gruß,
Joe
 , 14.07.2012, 12:40
, 14.07.2012, 12:40 , 14.07.2012, 14:48
, 14.07.2012, 14:48 , 14.07.2012, 19:15
, 14.07.2012, 19:15 , 14.07.2012, 20:11
, 14.07.2012, 20:11 , 14.07.2012, 19:18
, 14.07.2012, 19:18 , 15.07.2012, 10:09
, 15.07.2012, 10:09 , 14.07.2012, 23:05
, 14.07.2012, 23:05 , 15.07.2012, 00:02
, 15.07.2012, 00:02 , 15.07.2012, 00:26
, 15.07.2012, 00:26 , 15.07.2012, 22:28
, 15.07.2012, 22:28 , 15.07.2012, 23:36
, 15.07.2012, 23:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
