Vorschlag LM3914 (Elektronik)
verfasst von Venson(R), 15.07.2012, 21:07 Uhr
(editiert von Venson am 15.07.2012 um 21:14)
» Hier ein Vorschlag:
» Mit dem LM3914 kannst ein Thermometer mit einem LED-Band oder -Punkt
» machen.
» Bei Conrad bekommst den Käfer ganz günstig.
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176451-da-01-en-LM_3914.pdf
» Mit deinem Heißleiter machst noch einen U-Teiler am Signaleingang (Bereich
» 0...1,2V).
Ok kurze frage was ist ein U-Teiler?
» Die Komparatoren (Fensterkomparatoren) im IC steuern dann entsprechend die
» LEDs an.
» Eventuell wirst noch einen invertierenden OPAMP schalten
» müssen, falls das Signal verkehrt kommt.
Wie meinst du das verkehrt?
» Bzw. den Heißleiter auf der richtigen Stelle montieren.
» Aufpassen natürlich, dass er Eingang des LM3914 nicht übersteuert wird.
Wenn ich das Richtig verstehe muss ich den Heißleiter an PIN5 schalten und dieser darf nicht über maximal 5V liegen (?) wenn ja währe das kein Problem ich hab Praktischerweise auch 5V getrennt zur Verfügung, dann die LED spannung auf PIN1 ( die LED's an sich sind klar ), PIN2 auf GND, PIN3 auf 12V,PIN4,6,7,8 Bin ich mir nicht sicher wie das im Enddefekt aussehen soll.
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 17:26
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - BernhardB(R), 15.07.2012, 17:33
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 17:34
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - hws(R), 15.07.2012, 18:07
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 18:33
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - BernhardB(R), 15.07.2012, 19:05
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 19:27
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - hws(R), 15.07.2012, 19:38
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 19:41
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - hws(R), 15.07.2012, 19:56
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - Venson(R), 15.07.2012, 20:07
Heißleiter mit Z-Diode und LED's - joe-rosac, 15.07.2012, 20:50
Vorschlag LM3914 - geralds(R), 15.07.2012, 20:53
Vorschlag LM3914 - Venson(R), 15.07.2012, 21:07
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 21:15
Vorschlag LM3914 - Venson(R), 15.07.2012, 21:47
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 22:08
Vorschlag LM3914 - Venson(R), 15.07.2012, 22:29
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 23:07
Moment mal !! - geralds(R), 15.07.2012, 23:12
Moment mal !! - Venson(R), 15.07.2012, 23:24
Moment mal !! - geralds(R), 16.07.2012, 00:04
Moment mal !! - Joe Rosac(R), 16.07.2012, 00:10
Moment mal !!! - Venson(R), 16.07.2012, 00:25
PC- Lüftersteuerung - geralds(R), 16.07.2012, 01:34
PC- Lüftersteuerung - joe-rosac, 16.07.2012, 02:55
PC- Lüftersteuerung - Venson(R), 16.07.2012, 19:58
PC- Lüftersteuerung - joe-rosac, 16.07.2012, 23:16
PC- Lüftersteuerung - hws(R), 17.07.2012, 08:25
PC- Lüftersteuerung - geralds(R), 17.07.2012, 09:05
PC- Lüftersteuerung - Venson(R), 17.07.2012, 15:11
PC- Lüftersteuerung Trimmer - Venson(R), 17.07.2012, 15:11
PC- Lüftersteuerung Trimmer - geralds(R), 17.07.2012, 16:05
PC- Lüftersteuerung Trimmer - Venson(R), 17.07.2012, 16:11
Moment mal !! - Elko_Scotty(R), 16.07.2012, 15:00
Moment mal !! --- yep - geralds(R), 16.07.2012, 15:06
Vorschlag LM3914 - Joe Rosac(R), 15.07.2012, 21:10
