Vorschlag LM3914 (Elektronik)
Hier ein Vorschlag:
Mit dem LM3914 kannst ein Thermometer mit einem LED-Band oder -Punkt machen.
Bei Conrad bekommst den Käfer ganz günstig.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176451-da-01-en-LM_3914.pdf
http://www.conrad.de/ce/de/product/176451/Linear-IC-LM-3914-N-Gehaeuseart-DIL-18-Ausfuehrung-LED-Aussteuerung/0204271
Mit deinem Heißleiter machst noch einen U-Teiler am Signaleingang (Bereich 0...1,2V).
Die Komparatoren (Fensterkomparatoren) im IC steuern dann entsprechend die LEDs an.
Eventuell wirst noch einen invertierenden OPAMP schalten
müssen, falls das Signal verkehrt kommt.
Bzw. den Heißleiter auf der richtigen Stelle montieren.
Aufpassen natürlich, dass er Eingang des LM3914 nicht übersteuert wird.
--- So in etwa gibt's auch eine Elektor-Schaltung, von vor vielen Jahren.
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 15.07.2012, 17:26
, 15.07.2012, 17:26 , 15.07.2012, 17:33
, 15.07.2012, 17:33 , 15.07.2012, 17:34
, 15.07.2012, 17:34 , 15.07.2012, 18:07
, 15.07.2012, 18:07 , 15.07.2012, 18:33
, 15.07.2012, 18:33 , 15.07.2012, 19:05
, 15.07.2012, 19:05 , 15.07.2012, 19:27
, 15.07.2012, 19:27 , 15.07.2012, 19:38
, 15.07.2012, 19:38 , 15.07.2012, 19:41
, 15.07.2012, 19:41 , 15.07.2012, 19:56
, 15.07.2012, 19:56 , 15.07.2012, 20:07
, 15.07.2012, 20:07 , 15.07.2012, 20:53
, 15.07.2012, 20:53 , 15.07.2012, 21:07
, 15.07.2012, 21:07 , 15.07.2012, 21:15
, 15.07.2012, 21:15 , 15.07.2012, 21:47
, 15.07.2012, 21:47 , 15.07.2012, 22:08
, 15.07.2012, 22:08 , 15.07.2012, 22:29
, 15.07.2012, 22:29 , 15.07.2012, 23:07
, 15.07.2012, 23:07 , 15.07.2012, 23:12
, 15.07.2012, 23:12 , 15.07.2012, 23:24
, 15.07.2012, 23:24 , 16.07.2012, 00:04
, 16.07.2012, 00:04 , 16.07.2012, 00:10
, 16.07.2012, 00:10 , 16.07.2012, 00:25
, 16.07.2012, 00:25 , 16.07.2012, 01:34
, 16.07.2012, 01:34 , 16.07.2012, 19:58
, 16.07.2012, 19:58 , 17.07.2012, 15:11
, 17.07.2012, 15:11 , 17.07.2012, 15:11
, 17.07.2012, 15:11 , 17.07.2012, 16:05
, 17.07.2012, 16:05 , 17.07.2012, 16:11
, 17.07.2012, 16:11 , 15.07.2012, 21:10
, 15.07.2012, 21:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
