Heißleiter mit Z-Diode und LED's (Elektronik)
» » Die idee ist ganz einfach. Der Wärmewiederstand wird, jeh währmer er wird
» Niederohmiger.
» Welche Widerstände bei welchen Tepmeraturen? Und welchen Temperaturbereich
» willst du anzeigen?
Es verändert sich nur der Heißleiter Rh1 welcher R25 = 1kOhm hat.
Ich möchte gerne 50,60,70,80°c anzeigen, dazu meine Rechnung:
Q = Ohm
25°c = 1000 Q || *25
1°c = 25.000 Q || /50
50°c = 500 Q
50°c = 500 Q,R1 510 Q
60°c = 416 Q,R2 590 Q
70°c = 357 Q,R3 649 Q
80°C = 312 Q,R4 689 Q
R1_gesamt = 1100 Q
R2_gesamt = 1006 Q
R3_gesamt = 1006 Q
R4_gesamt = 1001 Q
» »  In verbindung mit den Vorwiderständen der LED's kommen
» » immer etwa 1kQ raus,
» Nein, LED's sind keine Widerstände
Das ist mir schon klar deswegen habe ich ja auch Vorwiederstände geschaltet um die jeweiligen LED's nicht zu Überlasten
» »  eine Z-Diode ist vor jedem Strompfad geschaltet damit
» » die LED's nicht alle gleich beim einschaltet leuchten.
» Im Prinzip richtige Überlegung, aber wenn du 4stück Z-Dioden mit 11V
» hintereinanderschaltest, brauchst du 44Volt, damit an der letzten noch was
» durchkommt. Also total falsch dimensioniert bei 12V Versorgung.
Was ich mir auch schon überlegt hatte, war den Heißleiter Parallel zu schalten, dann natürlich einen Heißleiter zu nehmen welcher einen R25 von 10kOhm hat und die R4 - R7 folgendermaßen zu Dimensionieren:
R4 = 1,2kOhm
R5 = 1,3kOhm
R6 = 1,4kOhm
R7 = 1,5kOhm
bei 50°C ergeben R4 & Rh1 ziemlich genau 1kOhm. Wenn ich dann hinter jedem der Wiederstände eine Z-Diode von 5,5V schalte müsste diese dann doch durchschalten oder?
Skizze:
!alle angaben auf der Skizze sind in Kilo ohm und Uz ist natürlich 5,5V nicht 10V!
[img]  [7img]
 [7img]
» Falls du schon eine Lüfterregelung hast, könntest du die Spannung grob als
» "Temperaturanzeige" benutzen. Je wärmer, desto höher die Lüfterspannung...
Nein. Das einzige was hier als Regelung dient sind die Kippschalter welche nur On/Off kennen und bei On einfach Grob die 12V durchschalten.
» hws
 , 15.07.2012, 17:26
, 15.07.2012, 17:26 , 15.07.2012, 17:33
, 15.07.2012, 17:33 , 15.07.2012, 17:34
, 15.07.2012, 17:34 , 15.07.2012, 18:07
, 15.07.2012, 18:07 , 15.07.2012, 18:33
, 15.07.2012, 18:33 , 15.07.2012, 19:05
, 15.07.2012, 19:05 , 15.07.2012, 19:27
, 15.07.2012, 19:27 , 15.07.2012, 19:38
, 15.07.2012, 19:38 , 15.07.2012, 19:41
, 15.07.2012, 19:41 , 15.07.2012, 19:56
, 15.07.2012, 19:56 , 15.07.2012, 20:07
, 15.07.2012, 20:07 , 15.07.2012, 20:53
, 15.07.2012, 20:53 , 15.07.2012, 21:07
, 15.07.2012, 21:07 , 15.07.2012, 21:15
, 15.07.2012, 21:15 , 15.07.2012, 21:47
, 15.07.2012, 21:47 , 15.07.2012, 22:08
, 15.07.2012, 22:08 , 15.07.2012, 22:29
, 15.07.2012, 22:29 , 15.07.2012, 23:07
, 15.07.2012, 23:07 , 15.07.2012, 23:12
, 15.07.2012, 23:12 , 15.07.2012, 23:24
, 15.07.2012, 23:24 , 16.07.2012, 00:04
, 16.07.2012, 00:04 , 16.07.2012, 00:10
, 16.07.2012, 00:10 , 16.07.2012, 00:25
, 16.07.2012, 00:25 , 16.07.2012, 01:34
, 16.07.2012, 01:34 , 16.07.2012, 19:58
, 16.07.2012, 19:58 , 17.07.2012, 15:11
, 17.07.2012, 15:11 , 17.07.2012, 15:11
, 17.07.2012, 15:11 , 17.07.2012, 16:05
, 17.07.2012, 16:05 , 17.07.2012, 16:11
, 17.07.2012, 16:11 , 15.07.2012, 21:10
, 15.07.2012, 21:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
